Текущее время: 27 Jan 2026, 03:53
 Заголовок сообщения: Скутер не едет больше 20км.ч, захлебывается
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2012, 11:52
Скутер: Lintex HT50QT-7
Стаж: 6 месяцев
- Скут стоит на подножке, плавно прибавляю газ, все нормально, еще немного прибавлю начинает захлебываться и ехать не больше 20км\ч
- То же самое в движении.
- Есть ли разница в симптомах на горячем и холодном двигателе? Нет
в чем может быть беда?
 Заголовок сообщения: Re: Скутер не едет больше 20км.ч, захлебывается
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2012, 11:55
Разница есть, а побольше крутнуть газ не пробовал?!
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2012, 11:58
Стаж: 6 месяцев
пробывал, все также..
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2012, 12:06
Скутер: Рэйсер таурус
проверь компрессию!
80% -это она ,замена поршневой!
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2012, 12:08
Стаж: 6 месяцев
поршневая стоит новая на 72сс,ставил все правильно, поехал обкатывать и началась эта проблема. Мб в карбюраторе дело?
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2012, 12:36
что со свечёй?
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2012, 12:41
Стаж: 6 месяцев
пойду чистить и регулировать карбюратор, приду сообщу
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2012, 12:49
пыльник на каленвалу не завернуло при сборке?
может быть подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2012, 12:53
Это ты о чём?
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2012, 13:50
Он о двухтактниках. Если вместо пыльника читать сальник.
Симптом очень похож на жестокий перелив и богатую смесь. Смотреть цвет свечи, состояние карбюратора, исправность вакуумного бензокрана.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2012, 14:16
Кто-то тут писал про зависший золотник в карбюраторе.
Очень похожие симптомы.
Хотя тоже самое будет если частично забит главный топливных жиклёр, или если игла выпадет из золотника.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2012, 17:30
Стаж: 6 месяцев
чистил карб, открутил верхнюю крышку и к игле добавил шайбу, зпкрутил все наместо, стал ехать быстрее но васерновно захлебывается и валит черный дым, скутер 72сс 139QMB, свеча черная, помогите не могу понять что это :(
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2012, 18:40
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2012, 12:32
Скутер: Baltmotors Hiker 50dd
может воздухан забит..
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2012, 20:30
Во, теперь появились "черный дым" и "черная свеча" с этого момента говорим о переливе.
Свечу на выброс и ставим новую.
Ищем источник дополнительной подачи топлива. Или дополнительной неподачи воздуха.
Снимаем воздухан, заводим. Цвет свечи разгон мотора,дым?
Затыкаем ваккуумный шланг бензоклапана. Цвет свечи разгон мотора,дым?
Проверяем уровень в поплавковой капельницей.
Проверяем работу снятого обогатителя с привязанной линейкой
Результаты сюда.
