Текущее время: 11 Jun 2026, 19:41
 Заголовок сообщения: Re: проблема с лидой
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 00:22
Стаж: Скутер 4 года
dembel199rus
а что за ЦПГ щас стоит? какой фирмы?если SEE или GX moto то смело на выброс
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 00:23
Стаж: Скутер 4 года
и как вообще мотор себя ведёт?разгон хороший? перегрева нет?я просто знаю что мотор уже в стоке 90сс перегревами страдает повально у всех
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 00:33
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
ozu_RAMX
сейчас родная на 90сс, пока что. поршень черный-черный, картер соответственно тоже.
скутер набирает скорость туго и на 70ти начинает тупить.
еще прослеживается стук пальчика. может быть коммутатор вымер?
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 08:30
Вот все, что ты написал, прочитать, вывод.- все отлично а скутер не едет. Но до замены поршневой ехал же? А с новой ни разу не едет. Вывод ,-накосячили. Компрессия 10, мерили неправильно без снятого карба, значит реально выше. Вариатор ни при чем, его не трогали, коммутатор тоже, скут едет. Прослеживается стук пальчика. Значит либо мотор пережали при сборке, либо что то мешает ему вращаться. На -холодную и на горячую при сбросе газа выбег меняется? За крыльчатку рукой покрутить на холодную и на горячую,- одинаково? При сборке какой недоход поршня до верхнего края цилиндра был и какой зазор в стыках колец? В начале обкатки сильно грелся?
Нормально поставленная цпг в данном случае вообще настроек бы не потребовала, кроме увеличения хх в начале обкатки. Если как ты говоришь скут валил, он бы обкатался и повалил снова. Значит либо на обкатке ухекали, либо неправильно собрали, либо ты не все рассказал.
И рассказывай подробно. Что значит поршень черный-черный , вы разбирали мотор? И картер черный? Ну и что ты хочешь услышать после этого? ЭТО СТОПРОЦЕНТНЫЙ КОСЯК С УСТАНОВКОЙ ЦПГ.
В картер прорывается выхлоп в диких количествах. Мотор правильно делает, что не едет, он оттуда смесь рабочую получает.
ЗЫ: "все хорошо. только Жучка сдохла, конины объелась....." (с)Петька и Василь Иваныч
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 10:27
Стаж: 6 сезонов
Эпикуреец
смитри(те), после замены первой поршневой он не повалил(ехал также как и при моей), потом стукнули подшипники колена и было вынесено решение о переборке номер №2, я поменял там все кроме котелка и колена, но скутер опять нипаехал, хотя напряжения с колена я снимал киянкой и вращается там ВСЕ легко, сейчас там уже стоит поршневая родная 90кубовая (если можно так сказать то поребока №3) и с ней он тоже не едет нивкакую.
такой пробой в картер может быть изза глушителя?
ozu_RAMX
ЦМР поршневые
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2012, 01:09
dembel199rus писал(а):
Эпикуреец
Что на что меняли , как говорят в Адессе
Смешно. Я думал, что ЭТО первая переборка...
КТО НИБУДЬ!!! ЭЙ! ГУРУ!!! Расскажите про снятие напряжения "киянкой", я не в курсе....
Какой пробой? :-o
ozu_RAMX
ЦМР поршневые[/quote]
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 25 Jun 2012, 06:48.
Причина: Офтоп
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2012, 20:13
killbill
в клапанах естественно, вы же ИХ регулировали
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2012, 20:39
Стаж: 6 сезонов
когда затягиваешь (стягиваешь) картера, остается напряжение действующие на подшипники, вызвано оно тем что сила трения не дает всей системе сесть и расслабиться, а метал пластичен(какой бы он не был). снять его можно ударив киянкой по валу в сторону подшипников, сначала со стороны генератора а потом вариатора, если этого не сделать то подшипники прикончутся через 100км пробега.
Какой пробой? :-o
пробой в картер через кольца из-за повышенного сопротивления в системе выпуска.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2012, 20:24
Сам придумал, или ПОцказали?
Ни разу я этого не делал, хотя моторов присобрал достаточно. Подшипники , они знаешь ли сами свое место найдут. Зря ты им не доверяешь. Из всего перечисленного, ОНИ ,-самые крепкие ребята :)))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
