Текущее время: 03 дек 2025, 20:35
 Заголовок сообщения: Клапана
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 22:31
Скутер: fada fd50qt-3
Добрый вечер всем.
Есть эдакий вопросик.
Было дело, что начали стучать клапана, издавая неприятный звук. Решил отрегулировать(дело было года 2 назад). Сказано - сделано, как говорится. Разобрал, выставил 0.05 0.1, собрал, проехался... Он начал ехать по спидометру на 10км/ч меньше)
Потом у меня как-то не было времени, он долго стоял, вот наконец-то снова добрался. Разобрал, выставил уже более аккуратно, аккуратно всё собрал, завёл и обрадовался - вот он чистый звук без стука!
Решил проехаться, особо давить не решил, разогнал до 60, заехал домой, заглушил, завёл и... снова стук)
В чём может быть дело? Плохо затянул контргайку?
 Заголовок сообщения: Re: Клапана
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 22:35
Тебе видней - ты затягивал, тебе и проверять.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 22:40
Про незатянутую контргайку - вариант мой. Хотелось бы услышать, что могло случиться еще помимо этого. Но, как я понял, не судьба. "Новеньких" нигде не любят.
btw, спасибо за ответ. Удачи.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 23:12
Интересно. При чём здесь стаж?
Я, например, очень смутно себе представляю диагностику по и-нету. Всё, что мы можем сообща посоветовать и обсудить зависит от тебя. Вернее - от полноты сообщённой информации. Например: проверил зазоры - зазоры такие-то, проверил люфт нижнего подшипника шатуна - люфт такой-то. Всё в цифрах и в правильных посылках.
А иначе получается, как пломбирование зуба по телефону.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 23:47
Зазоры не мерял, но они были яяявно больше, чем надо.
Выставлял щупом.
Люфт подшипника не измерял.
Движок остыл, попробовал завести - стука нет. На горячем регулировать, штоль?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 00:02
В сети
при прогреве зазор уменьшаеться, стучать клапана должны! но не сильно.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 10:48
Скутер: Espero LB50QT-35 72сс
Выставлял щупом.
Тебе правильно пишут про нижний подшипник шатуна, судя по тому, что ты льешь масло 10 w-60, то при холодном запуске масло еще очень густое и стука в этом подшипнике слышно не будет при хх, и слегка под нагрузкой. Как только двигатель прогреется и масло станет более жидким, услышишь стук в полной мере.
Сейчас этот форум просматривают: vlad-k и гости: 17
