Текущее время: 04 ноя 2025, 22:42
 Заголовок сообщения: Безкамерные шины. Вопрос
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 19:40
Скутер: Forsage ts50
Всем привет. Вопрос новичка-до какого давленя нужно накачивать бескамерные шины?
Где то слышал, что безкамерки накачивают меньше чем шины с камерой.
 Заголовок сообщения: Re: Безкамерные шины. Вопрос
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 19:49
Скутер: Honling QT9, 150сс
Сзади 2, спереди 1,5-1,7 бара.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 19:58
Спереди 1.7 ÷ 1.9, сзади 2 ÷ 2.2. Но можно и больше, я качаю спереди до 2.2, сзади 2.6.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 19:59
Скутер: honling qt-11b
Стаж: продолжается)
а лучше все таки камеру всунуть
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009, 14:55
Я часто езжу по грунтовкам и при давлении 2-2.2 каждая неровность ощущается.
До каких величин можно спустить, что б не в ущерб было?
Еще слышал о пене, которой при проколах шины накачивают.Что она из себя представляет*?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009, 16:53
Не в ущерб ты сам по асфальту почувствуешь - когда давление слабое становится, возникает ощущение, что по мокрой дороге едешь, весьма неприятно. Насколько я помню, манометр насоса при этом показывал сзади 1,5, а спереди еще меньше - около 1. Вот и качай сзади 1,7, а спереди 1,3, если надо, чтобы мягко было (но это если пассажиров не возишь).
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 21:31
Скутер: Временно нету
Стаж: с 2006 года
У меня лично 1.8 перед, зад 2.0
Honda CB400SF,Elegant L 82cc
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 09:54
Скутер: CFMoto JetMax-250
Стаж: да
Привет всем.Подскажите плиз,какую резину лутьше поставить? По бездорожью не ездею,вопрос в том чтоб максимально держало дорогу при СУХОМ и МОКРОМ асфальте.Дело в том что даже в жаркую погоду велика вероятность не ожиданно попасть на мокрый асфальт.ДОРОЖНЫЕ службы очень наверное тщательно вымывают дорожное покрытие,при чем на протяжении всего дня.
20747.jpg [ 19.42 KiB | Просмотров: 9653 ]
20814.jpg [ 52.92 KiB | Просмотров: 9653 ]
 Заголовок сообщения: Вс
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 14:24
Скутер: WinD
Пенка хороша в пути! Сам её использую! Но, она ненавсегда, то есть использовать надо как быстрый ремонт!
кАК РАБОТАЕТ: вставляешь баллон в нипель прколотого колеса и надуваешь пока покрыха не станет полной вохдуха! Все можно в путь, даже насос не надо!
Помню такой фигней 12" колеса надувал, так на две покрышки хватило, так как производитель расчитывает баллон на объем автмобильной шины...НО, через месяц здуло, и это при том что техника в гврвже пылилась!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 00:17
Резину хорошего производителя, у которой указано, что она подходит для мокрого асфальта. Кенда, Дуро и прочие китайцы - не хорошие производители. Пирелли, Метцелер и Хейденау например - хорошие. Что характерно, разница в цене между ними весьма невелика.
 Заголовок сообщения: Re: Вс
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 16:32
Скутер: Leike LK150T-7F
на безкамерной резине лучше использовать жгутик и велосипедный насос. в крайнем случае можно использовать обычный саморез, доехать хватит
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 22:46
Совершенно верно. Не надо лить всякую дрянь в колесо, если дырку можно тупо заткнуть и радоваться. Жгутик - это на всю жизнь резины, самореза хватит до установки жгутика. А вот очень хорошая вещь - самый простой и дешёвый компрессор.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 08:22
Стаж: да
Резину хорошего производителя, у которой указано, что она подходит для мокрого асфальта. Кенда, Дуро и прочие китайцы - не хорошие производители. Пирелли, Метцелер и Хейденау например - хорошие. Что характерно, разница в цене между ними весьма невелика.[/quote]
Спасибо за ответ,теперь предельно ясно.Сам присматривал ПИРЕЛЛИ,теперь точно её.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 10:13
Почитал, до какого давления качает народ. У меня спереди и сзади 1.5... Самое маленькое получается. Мой вес 83кг, иногда вдвоём ездим - ни разу шины в "лепёшку" не были. Даже жестковато идёт. Вроде и резина нежёсткая... Накачивал выше - заметно хуже становится сцепление с асфальтом, особенно когда ложишь "до коленки" - зад начинает по сантиметру срывать. Резина IRC MB99.
Совать камеру в бескамерку - вредный совет, на мой взгляд. Бывали случаи, когда прокол лечился закручиванием самореза в дырку и последующим накачиванием и успешным путём до шиномонтажа. Камера - прошлый век, по крайней мере на скутерном литье.
