Текущее время: 03 дек 2025, 21:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: если метки не совпадают ?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 01:00
Стаж: Скутер 4 года
Nickss999
etoyan
вы вообще не отупляете штоль?
снимаем головку цилиндра,вращаяем коленвал за ротор или крыльчаттку по часовой стрелке,поднимаем поршень в Верхнюю мёртвую точку,смотрим совпадает ли при этом метка в виде буквы Т с выступом на картере,если да то радуемся если нет наносим на ротор свою метку,а затем выставляем распредвал как положено большой дыркой вниз,маленькими по бокам
ставим натяжитель,делаем пару тройку оборотов мотором и проверяем фазы ГРМ для перестраховки
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 01:23
Скутер: Qingui 125 cc ( 150cc)
Стаж: 10 лет
*YAHOO* проблема с метками решена! высверлил я клёпки в роторе и оказалось что на заводе промахнулись на 1 клёпку , затем я собрал всё на место винами м4 с фиксатором резьбы ..
хочу ещё сказать про распредвал ... я поставил по мануалу... засунул я карандаш в свечное отверстие , вращая коленвал смотрел как открывается впускной клапан - поршень идёт вверх и не доходя 1мм до вмт впускной клапан начинает раскрываться :-o это пи :CENS: дец (спасибо канавке в поршене - не встретились они ..) ... перекинул на пару зубчиков , снова повращял - всё как положено - поршень чуть вниз и клапан впускной открывается!
я удивляюсь как скутер до этой манипуляции заводился и ездил ? теперь обороты поставил минимальные и он держит без перебоев (тикает ) , ...
вывод: не верьте меткам они приблизительные и для точнейшей настройки не годны !
Off topic:
после всего что увидел в метках хочется спеть китайскому производителю , жаль что они не поймут - "Infornal FuckЪ – Конунг"
:-P
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 00:13
Стаж: 10 лет
вытянутая цепь на метки не особо влияет , можно всегда перекинуть на зуб вперёд , назад как я и сделал .... :-[ :-[ поехал так за новой цепью грм(27 км ) и не доехав до дома 1 км цепь оборвало ( заводская цепь прошла с 2006 года 107 000 км (вот те и китай (:) скут qingoi ) . двиг перетряхнул ( всегда рад этому делу т.к. видно как двиг работает , как и что скоро "накроется" ), цепь поменял и клапан впускной менять пришлось , загнуло его ...
:-P
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 5
