Текущее время: 07 дек 2025, 23:17
 Заголовок сообщения: stels tactic 150 максималка 70 с горки 75 О_о
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 01:58
Скутер: stels tactic 150
вобщем купил аппарат неделю назад не на ходу, собрал , завел! КОда выкручиваеш ручку газа на полную на подножке скутер набирает обороты до максимума и начинает стрелять в глушак и в карб( тоесть обороты как бы скачут) когда заводиш с ножки бьет в обратку. А теперь что сделано и проверено: карб прочищен и отрегулирован, свеча заменена, клапана выстовлены ( впуск 0.05 выпуск 0.09(было много эксперементов с ними в итоге было решено выстовить как у друга на ирбисе зрс 150)) проверена шпонка на генераторе, куплен новый родной воздушный фильтр, глушак разрезан вычищен и сварен обратно, проверена поршневая( в идеале)! что делать? куда копать ? :( ( поиск юзал, ни чего не нашел )
 Заголовок сообщения: Re: stels tactic 150 максималка 70 с горки 75 О_о
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 02:04
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
фазы ГРМ. Слишком похоже
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 07:38
не, все метки четко стоят
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 10:08
Вместо положенного минимума в 0,07 и 0,12.
Судя по симптомам, дурит коммутатор.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 11:03
ща зазоры переставлю и поехал за камутатором, вечером отпишусь
Кстати вчера ставил новый акум и обнаружил в яме маслосъемный колпачок. По ходу дела предыдущий владелец менял их. Возможно ли что вся эта не здоровая херня с движком из-за того что не притерты клапана? и какая максимальная скорость для 158 ? вчера irbis zrs(157) замеряли прет не больше 100 и то, если под руль лечь)))
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 00:50
замена камутатора не чего не дала, изменение зазоров дало ровную работу двигателя на верхах( это гуд ) скорость стала 75-80! посоветуйте чего еще капнуть до нормальных 90 км\ч? (у меня 125 кубов со 152 двиглом 95 норм держало)
Залез в варик (новый), ремень не доходит 1.5 см (завтра возьму ремень powerlink отпишусь) кстати пинаться он так и не прекратил :( (до 75 очень бодро набирает, дальше как будто кто-то за жопу схватил и держит)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 20:58
Какой цвет свечи?
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 22:16
Zodchiy писал(а):
Какой цвет свечи?
черный! кстати не понял про регулировку этого карбюратора... У меня там игла не регулируется, она на пружинке :(
Может его выкинуть и купить от 157 ? или есть какой-то способ его отрегулировать нормально? ( блин чтоб я еще раз связался со 158, да лучше пристрелите меня: сегодня пильнул втулку варика на 1мм. Динамика разгона увеличилась немного, ремень стал выходить на полный круг +3-5 км. Но вcе равно irbis zrs меня дрючит как стоячего... ситуация такая: он идет в потоке за машиной в пол ручки газа. Я его обгоняю выкрутив ручку на полную и так и пру не отпуская газ. Он чуть добавляет и вот он уже обходит меня с очень заметным приимуществом , при чем я за все это время не пытался даже сбросить газ)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 00:13
Стаж: 6 сезонов
xaxatop
как так?
она разборная и игла должна регулироваться, это аксиома! кстати подпружиненна там мембрана с иглой
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 08:28
На моём тоже игла не переставляется.
Это ему совсем не мешает.
xaxatop
Прокатись на полном газу километров 20.
Потом выкрути свечу, проверь какого цвета нагар.
Очень похоже на недостаток разряжения перед карбюратором.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 20:12
Сегодня поехали с другом на нем вдвоём с области в Москву, я вешу 70кг он около 100 :-D скорость 60 ( 70 с очень длинной горки) ну там как раз км 20 накатали. Выкрутил свечу, черная. Пока стояли из глушака упала капля масла ( че за х..?)
как так?
ну вот как-то так, завтра сфоткаю и покажу. Я понял о чем ты, но это не то
вот с этого момента можно попадробней ? что за штука и как с ней бороться ? я же ведь не успакоюсь пока весь его не перетряхну и он не поедет так как положено 150сс скутеру))) ( хотя там осталось только заменить поршневую и карб , давно бы поменял да только за этот месяц почти весь семейный бюджет спустил на него. Жить то на что-то надо :-D )
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 22:00
Грустные мысли о нехорошем масле, мёртвой поршневой и свёрнутой звёздочке распредвала.
На цилиндре хонинговка осталась?
Или там лысое зеркало?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 22:24
масло в порядке (motul залито после разборки сборки) блин вот на счет зеркала не помню, на выходных еще раз разберу и точно все отпишу
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 08:04
motul
Вот это и расстраивает.
Огромное количество подделки, рассчитанной именно на бедных скутеристов, которые ни в жизнь не будут из-за неё судится.
Сто раз писано, берите обычную автосинтетику.
Не покупайтесь на фантики.
