Текущее время: 18 ноя 2025, 14:48
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов новичка
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 22:24
Скутер: Нет... пока
Вернее даже не новичка, а только планирующего вступить в мотобратство.
Планирую купить скутер в основном для поездок дом-работа-дом (20-25 км в одну сторону по городским улицам). Точно не для уличных гонок! Опыта в мототехнике нет, как и прав категории А. Первоначальные поездки – один, ну может с небольшим грузом. Рост – 178, вес – порядка 80 кг.
Соответственно хотел купить 4-х тактный скутер 50сс.
Для первого скутера рисковать с б/у техникой и сверх дешёвым «Китаем» не хочу, но и переплачивать за новую Японию/Европу нет возможности.
Предварительно выбрал для себя SYM Orbit.
Соответственно вопросы:
1) Марки шлема имеет смысл смотреть: LAZER, IXS, AGV, Vega? Что-нибудь явно лишнее или упустил?
2) Можно ли подобрать защиту, нормально одеваемую под или на «цивильную» одежду? У нас на работе действует дресс-код, а переодеваться не всегда удобно.
Или лучше купить мотокуртку с зашитой?
Думаю о текстильной. Не люблю я кожу…
Нужна специальная одежда-обувь, подшлемник, наколенники, защита на локти и т.д.?
Дождевик «Восток-Сервис» - разумная покупка?
Какие марки смотреть? На что обращать внимание?
И по ценам – не на ещё один скутер. Насколько понравиться кататься ещё вопрос, а единовременно тратить такую сумму я не готов.
3) Нужна ли «противоугонка» на такой скутер? Механическая и/или элетронная? Замок на тормозной диск или/и цепь?
Для дома есть гараж, на работе – стоянка за забором. Если только в магазин зашёл…
4) Принципиально новое в технике и экипировке на следующий год не намечается? Можно купить в «не сезон» дешевле? Особенно экипировку через i-net магазины.
5) ТО на фирменном сервисе в качестве учёбы по обслуживанию скутера сгодится? Где лучше (чтобы и сделали руками и дали посмотреть)?
По отзывам вроде Перово (для Москвы). Мнения?
Что ещё упустил?
Заранее благодарен за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов новичка
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 23:44
Скутер: ABM Elegant (90сс)
Ну ты понаписал, как будто тебе экепировка для гонок нужна))))))) Вся эта одежда тебе даром не нужна))) Самое главное ШЛЕМ! а про дождевик: ты хоть весь укутайся, все равно будеш мокрый)))
Крутые Скутера заводятся со стартера, обычные — с лапки, а мой только с матюка)
Четыре колеса, конечно, надежнее. Но 2 колеса — это свобода от условностей и стереотипов!
Не стоит ездить быстрей чем летает твой ангел хранитель.....
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 23:48
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Grey7 писал(а):
Что ещё упустил?
Элементарную весч .......... тщательное изучение форума 8-)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 11:22
Скутер: Нет... пока
Зря Вы так. Как раз по результатам изучения форумов и задавал вопросы.
Отзывы по экипировки очень разные. Насколько я понял всё зависит от кубатуры и применения скутера.
Поэтому и уточнил, что мои планы - просто средство передвижения по городу.
А от грязи?
Рассматриваю как вариант защиты одежды от грязи, летящей с дороги.
Т.е. приехал, снял брюки от дождевика, а под ними чистые приличные брюки. И пошёл спокойно работать в офис.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 15:11
Скутер: Украли
Что ещё упустил?
1) Шлем должен быть хороший не смотря на кубатуру скутера/мотоцикла. Можно посмотреть vega и lazer есть довольно дешевые и хорошие модели.
2) Защиты много не бывает, выбор может быть куртка или черепаха, по-моему в вашем случае будет удобнее все таки куртка и от грязи защитит и от дождя. Дождевик любой, но не накидкой(штаны/куртка) обратить внимание на швы - пропитаны или нет, дальше смотрите сами какой больше нравится.
3) Противоугонка нужна, желательно цепь, сигналка(самый хороший вариант обратная связь) и блок на диск.
4) В межсезоньи можно всегда прикупить многие вещи дешевле, чем в сезон. Так же на ебей.ру можно посмотреть экип там дешевле, но не все отправляют в Россию. Есть оч хорошие варианты - посмотрите, но минус в том, что не известно сколько идти он будет и оплата через пай пал.
5) Первое ТО сделать лучше у официалов,но вряд ли Вам разрешат посмотреть, как и что они делают там. Потом попросите знающего человека, он покажет сами сделаете, потом сами все делать будете. В принципе все просто, да и книг, статей и прочего много очень можно самому разобраться. А упустили один минус, что при весе в 80 кг скутер особой резвостью отличаться не будет и скорость больше 60км/ч выжимать не будет (тут говорить что 60 это нормально и тд не стоит, тк запас в скорости должен быть), стоит посмотреть на скутера к которым больше тюнинга.
И самое главное не мелочитесь скупой платит дважды. Те не на противоугонке, не на защите экономить не нужно.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 15:27
Ты откуда? По москве 50сс 4Т очень мало. Или ставить увеличенную поршню или выбирай другую модель
AGV и LAZER конечно более именитые производители. Вега это лоуэнд, но покупать можно.
У тебя на шлем какой бюджет?
По необходимости защиты на скутер в порядке убывания
1)шлем
2)перчатки
3)наколенники
4)куртка
5)обувь
6)броне-трусы
В полный комплект на полтосе мало у кого есть, но лучше иметь защиту чем потом лечится.
С цивильной мотоодеждой сложно. Текстильная куртка с защитой хороший выбор, наколенники можно поверх штанов одевать.
Если только для "в магазин зашел", хватит тросса.
4) Можно купить в «не сезон» дешевле? Особенно экипировку через i-net магазины.
Конечно можно и нужно. Но многое нужно мерять, так что с инет магазами можно прогореть.
Орбит это 139кумб, там то можно и самому сделать, всё очень просто, книжка с картинками есть.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 21:43
Скутер: Нет... пока
50сс 4Т для Москвы совсем мало?
2-х тактники лучше?
В применении не намного сложнее? Там вроде надо масло с бензином мешать...
Или заняться правами и финансовыми запасами для более объёмной техники?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 21:55
2-х тактники лучше?
Совсем мало. 2Т воздушки лучше, но не намного, к ним тоже крайне желательна увеличенная поршня.
На некоторых китайцах уже с завода стоит 72сс или 82сс.
Тоже вариант. Впринципе для езды по городу, того же аута за глаза хватит.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 22:19
50сс 4т допустимо только если ты ездишь по одному или нескольким маршрутам, где всё время пробки, без участков где все едут 80-100. Там ты будешь просто мешаться, выпадать из потока.
Валил на 50сс 2т 60кмч по Садовому - Таганка-Курская-Маяковка, ну можно в общем,
дальше по Ленинградке и Волоколамке до Тушинской - вот это жесть, от Белорусского вкз. и далее - все едут 100, что справа что слева, а я в середине - чтоб в тоннель на Волоколамку уйти.... со своими 60 кмч. Ужос.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 23:17
marchello46 бред какой-то написал. :-|
Да ты что? я сколько лет езжу без вашей экепировки, и все пучком, если убиться то и с экипировкой убьешься. Тут главное шлем, а все остально для скутера не нужно! ПОВЕРЬ!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 23:28
+1 . поэтому изначально брал сотку. Но тюненная 80 валит не хужее сотки .Зато на счет ментов спокоен. 2 такта изначально бодрее ,а масло с бензином смешает сам скутер- это не совкопром. а насчет дождя- все эти ветровики помогут ненадолго- я поставил ветровое стекло ( большое) и приезжаю почти сухим- а на другом скутере стоит заводское стекло ( не очень большое) - не дай бог на нем в дождь попасть :). и смотря какие дороги на маршруте - если дороги плохие колеса нужны побольше диаметром - если очень плохие - то чтото типа бивиса искать
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 23:07
Это на симе или на альфе?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 18:53
Скутер: ABM Storm L
Стаж: 1 год
Доброго времини суток!
Собираю себе ABM STORM вроде L, обычный четырёхтактный "полтиник" и вот какой у меня вопрос...
Как и чем крепится сидение в том месте где я отметил красным?)
abm_storm_l[1].jpg [ 16.85 KiB | Просмотров: 1977 ]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 19:18
Igorehsa
Под пластиком, который ты обвёл "унитаз" на раму ложится и болтами сверху прикручивается.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 19:30
Скутер: ABM Storm L
Стаж: 1 год
GUS писал(а):
Igorehsa
Спасибо!)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 7
