Текущее время: 01 Jul 2026, 20:01
 Заголовок сообщения: Механический звук из движка, оцените, посоветуйте.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2012, 21:07
Скутер: Fortuna YH50QT-F-->Stels Outlander Sport
Скутер fortuna YH50QT-F изначально бегал на 49 кубиках (4т), то биш 50сс , решили его немного усилить, ускорить...купили полный комплект 72сс: поршень с кольцам,поршневая, распредвал, головки(коленвал не меняли)В итоге поменяли..Скутер завелся с 1ого раза, (зазоры сначала были 0.05 и 0.05 ) для 50сс ,мы на 72сс поставили уже 0.05 и 0.1 , но показалось много коптил и ел топливо..выставили обратно 0.05 и 0.05( в дальнейшем планируем 0.06 и 0.09 , но СУТЬ не в этом) при новой "ГОЛОВЕ" 72 ПОЯВИЛСЯ постоянный колотящийся ЗВУК из движка,которого при 50сс не было,при холостом ходе слышен отчетливо, когда выжимаешь газ то не так заметен но ЗАМЕТЕН, выкладываю ссылку,звук похожий не металлическое биение(на совсем заднем плане дребезжит лампа повешенная на "унитаз" так что она не в счет ;-) ) :
[youtube]eD4DAxsctRk[/youtube]
Натяжитель цепи дожат до конца, но сдается мне это-коленвал шалит...хотя гуру подскажет я еще зелен в этом...
 Заголовок сообщения: Re: Механический звук из движка, оцените, посоветуйте.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2012, 00:29
Скутер: ABM Elegant (90сс)
Такая же проблема, на 50сс все ОК, но на примерно 90сс такой же звук. Мне сказали что это цепь растянулась. Думал что натяжитель, надварил пару гаек, ни каких изменений, Теперь вот думаю снова двигло половинить, и новую цепь ставить((( Я уже всю голову сломал что это может быть( Подскажите нам народ несчастным)))
Крутые Скутера заводятся со стартера, обычные — с лапки, а мой только с матюка)
Четыре колеса, конечно, надежнее. Но 2 колеса — это свобода от условностей и стереотипов!
Не стоит ездить быстрей чем летает твой ангел хранитель.....
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2012, 06:19
Скутер: Lifan LF 150 T-8
Стаж: скутер-три сезона
marchello46
Цепь можно поменять,не половиня движок.Такая тема на форуме была недавно.
Михалыч
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2012, 07:49
на цепь думали, снимали натяжитель, проталкивали вглубь, не менялся звук, стоит на максимуме, звук именно бьющий, цепь немного другой звук видимо
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2012, 07:51
Daffman
Материал прокладки под головкой какой?
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2012, 07:56
металическая
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2012, 08:05
Прокладка новая, или от полтинника осталась?
Сколько мм поршень не доходит до края цилиндра?
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2012, 08:28
покупали все в сборе и голову и поршень и прокладки, вот в таком комплекте все было : http://smotr.im/6hWN то биш ничего старого не оставляли, старый только коленвал, но это другая сторона уже..поршень замеряли штангенц. 47мм
еще старые направляющие на болты переставили, но они только как влияют и старые лыжи остались
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2012, 08:55
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2012, 09:01
так не вымеряли но на глаз когда собрали все вровень выходило поршень вровень с цилиндром, по идее не должен бится о клапаны раз все в наборе было
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2012, 09:16
Daffman
Плохая идея.
Поршень должен не доходить до края цилиндра, иначе после затяжки головки, он будет по самой головке и долбить, так как просядет прокладка под цилиндром.
Но видимо читать форум про данный косяк таких комплектов, Вам статус не велит?
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2012, 09:21
Да, стаж маловат как и говорю,вы правы, форум лопатил именно в поиске проблем коленвала, и прокладок но в эту сторону и не думал искать, если не трудно ткните в раздел по регулировке поршня ,что бы не бил по головке, или хотя бы допуск в мм сколько нужно оставить
Спасет ли ситуацию установка доп прокладки под голову? для увлечения расстояния (и если не ошибаюсь 50сс и 72сс там размер поршня только разный 39 и 47? камеры сгорания(а значит и размеры из до крышки одинаковы?))
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2012, 09:45
search.php?keywords=%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2012, 10:29
спасибо,сегодня вечером буду делать, если получится\не получится отпишу
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2012, 21:25
Заменил прокладку под голову и сделал бутерброд из 2ух прокладок поронитовых, звук метала исчез,теперь звук работы и слышен дежурный нормальный ход клапанов, приятно работает,осталось отрегулировать клапаны, ибо 0.06 и 0.09 не сильно понравились скутеру, не айс разгон, думаю вернуть 0.05 0.05 хотя под 72 голову... кто подскажет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
