Текущее время: 20 ноя 2025, 06:43
 Заголовок сообщения: Чихает/едет только на ХХ 20кмч/сбесился тахометр
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 11:32
152qmi.
Сегодня выехал, полпути проехал нормально, потом при 80 кмч скутер вырубился и стал чихать, когда скорость упала до 20...15 кмч, стал ехать рывками (газ полный), при этом чихает, на тахометре 9000об/мин, хотя по звуку он крутился 2000-3000 об/мин. ХХ держит. При попытке дать полный газ, не раскручивается, бубнит и чихает, скутер с места не двигается, на тахометре 8 - 9 тыщ об/мин.
Когда работает на ХХ, на тахометре 6000 об/мин.
Дергал ручку газа, давал резко полный газ и сбрасывал, ибо основная версия - засор жиклера.
Внезапно всё восстановилось и повалил, снова набрал 80 кмч, перед светофором газ сбросил, торможение двигателем, не заглох, при попытке тронутся - снова опять, бубнит, чихает и не едет.
А теперь - внимание!
Вопрос не по карбюратору! Что с ним делать - сам знаю.
Вопрос: могут ли быть такие симптомы при каком-нибудь трабле с электрикой? Ибо я в ней не очень.
Допустим, коммутатор, датчик на генераторе.... или с РН чего... хотя свет горит.
Если это не электрика, то чем объяснить свихнувшийся тахометр?
 Заголовок сообщения: Re: Чихает/едет только на ХХ 20кмч/сбесился тахометр
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 12:21
Неполадками в коммутаторе.
Он у тебя уходит в автоколебательный режим, начинает работать как аварийный вибратор на УАЗе.
Я так понимаю, коммутатор у тебя постоянкой питается.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 15:05
GRO
Да.... Опыт не пропьёшь. :)
Значит рассказываю.
При осмотре обнаружилась висящая внизу под скутером хрень. В дороге я её не заметил из-за зацикленности на карбюраторе, даже в голову не пришло заглянуть под скутер.
После разъединения разъёма и его промывки, всё заработало. И даже тахометр.
Видимо это и есть коммутатор. Он 6-ти контактный, две колодки - на 4 и на 2 контакта.
Чем он питается не знаю, но скутер можно завести с кика с вынутым аккумом.
Теперь вопрос, а где, собссно, он должен находиться?
Он никак ни к чему не крепился, и просто лежал, как на полке, внутри нижнего кожуха.
Снял нижний боковой пластик, чтобы всё рассмотреть - ну нет на раме никаких креплений, зато обнаружился пластмассовый лопнувший хомут, которым и был притянут коммутатор к трубе рамы.
И ещё там рядом с ним лежит экологическая хрень с 3 трубками, и тоже ничем не крепится.
Просто там всё это дело лежит как на полке. И наверняка подпрыгивает, на колдобинах.
Вообще, где располагается коммутатор на таких скутах (копиях кобры)?
ЗЫ. В карб не лазил вообще.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 15:39
Dj@gger
Рассмешил... :) Такой "писун"
под скутом не заметить... :-o
На комуте надета резинка...в её пазы должна входить пластина приваренная к раме...
По крайней мере у нас так... :-[
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 16:00
Maximal
Угу, резинка на коммуте есть, а приваренной к раме пластины нету. Я даже на бок скут клал. Нету.
А потом боковой пластик снял. Всё равно нету.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 16:21
Dj@gger
У меня коммутатор стоит в районе ямы(унитаза), с правой стороны.
Чтобы добраться, приходится снимать яму.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 18:46
В общем разобрался. Есть такие скутеры, с расположением коммутатора в .... отсеке аккума.
А поскольку регги фантом есть сборная солянка из разных комплектующих, то, стало быть, кетайцы засунули в него жгут проводки от скутера, где CDI в отсеке аккума.
Но его там сроду не было, и даже места для него там нет...
Посему его просто притянули к раме под полом с помощью пластмассового хомута.
Мда. :(
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 16:53
Да, уж Dj@gger каммутатор, весел на "соплях", и еще и собирал дорожную грязь. Повезло тебе то пока ехал, он не оторвался. Иначе катил бы ты скутер до дома... А потом еще долго выяснял почему он перестал заводиться.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 16:29
Dj@gger
Скажи пожалуйста как ты его снял? Я его от полика отсоеденить не смог, получилось только вместе с поликом отогнуть *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 12:21
maximillian_great
Точно не помню, там видно 2 самореза, а от пола он отщелкивается. Куда чего нажимать уже забыл.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 12:56
Видел копию Кобры, у которой коммутатор был просто притянут хомутами к трубе рамы справа от унитаза. Ну, держится как-то. Резинка, причём, есть, а железной пластины тоже нет.
У меня же коммутатор живёт в полике, рядом с аккумулятором.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 17:27
Во как раз мой случай.
