Текущее время: 11 Aug 2026, 09:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ПРоблемы с генератором 139qmb
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 11:45
Скутер: Электрон :)
Стаж: 9 лет мото, 4 скутер
Генератор такой, с одной искровой обмоткой
Проблема в том, что во-первых отсутствует искра при неподключенном рр, а во-вторых при подключении любой нагрузки (лампа, электрообогатитель) начинаются перебои работе мотора, он плохо набирает обороты. Пробовал все позванивать, дублировать массу везде, где только возможно, менял блок cdi и катушку зажигания - безрезультатно.
Сталкивался ли кто-нибудь с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: ПРоблемы с генератором 139qmb
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 12:29
Стаж: Скутер 4 года
ну во первых не РР,а РН
во вторых РН на искру никак не влияет
при включении нагрузки мотор должен похуже работать
проложи временную цепь проводами от генератора до комутатора и от комутатора на катушку
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 13:11
Высоковольтная катушка не соединена непосредственно с массой.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 13:12
Скутер: Электрон :)
ozu_RAMX, спасибо, но я же написал, что СТРАННО, что он влияет, если влиять не должен. Временная цепь у меня и так проложена, все соединения спаяны
GRO, насчет массы я писал, читайте внимательно
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 13:15
Как продублировал массу на статоре генератора?
Припаивал провод с ушком или просто подмотал под болт?
Ротор легко снялся?
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 13:17
Скутер: Электрон :)
GRO, припаял провод к выводу искровой катушки в месте соединения с массой. Ротор снимался с большим трудом.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 13:26
И далее куда?
Такой ещё нескромный вопрос, а зазор на свече сколько мм?
И каков зазор между индукционным датчиком и пластиной на роторе?
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 13:32
Скутер: Электрон :)
далее к штырьку массы на cdi, выводу массы РН, катушке и раме, которая соединена проводом "-"стартера с картером.
зазор свечи 0,7мм
зазор датчика около 1мм, выставлял на глаз, но обычно там допуск 0,5мм ни на что не влияет
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 13:48
зазор свечи 0,7мм
Уже не раз писал, слишком много.
Опыт товарищей, описанный на этом форуме, говорит об обратном.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 14:09
Скутер: Электрон :)
Перечитывать форум у меня нету времени, скажите пожалуйста правильные зазоры :)
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 14:33
На свече достаточно 0,5мм.
На датчике 0,2-0,3мм.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 14:34
Скутер: Электрон :)
Спасибо, сейчас попробую, вечером отпишусь
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 18:05
Скутер: Электрон :)
Выставил зазоры, теперь все отлично работает с неподключенным РН! Видимо шли какие-то поразитивные индукции от световых проводов или что-то еще.. Но проблема с перебоями при подключенной нагрузке так и осталась
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 22:51
Стаж: Скутер 4 года
может коротит какой потребитьель аот и перебои(
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2012, 08:02
Скутер: Электрон :)
ozu_RAMX, нагрузка - лампочка 10Вт, чему в ней коротить?)
