Текущее время: 23 сен 2025, 14:38
 Заголовок сообщения: Stels Zion 150, течь вилки на новом скутере.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 14:34
Удаляйтте тему
Не первый Zion и не последний.
Подобное наверняка повторится.
Тема пусть остаётся, чтобы не повторять пройденное.
Последний раз редактировалось bravo777 10 авг 2012, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Zion 150
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 14:44
Проще слить лишнее и залить сколько надо.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 14:57
GRO
шпасибо ,что ответил.Если продолжит ссать ,что делать.Перо в сборе или сальник под замену.Могли при сборке погнуть перо?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 15:09
В России всё может быть. Но если мопед пришел в коробке из китая, то вся сборка вилки только в установке колеса и крыла заключается. Вероятность перо погнуть - минимальная.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 15:40
bravo777
при сборке могли повредить сальник.
Кто-то на форуме делал недавно тему с описанием такой же проблемы и её решением.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 00:30
Скамейкер
Месье ,не соблаговолите ли вы пояснить ,вилки то у нас с аутом одинаковые ,сколько масла и какого лить.В гараже валяется канистра 1л мотюля 15w пойдет ли.Где то в сервис мануале видел что надо бы 5w/
Также по ходу пьесы выяснилось ,чта задний тормоз работает лучше чем передний,я так понимаю прокачка устранит проблемму? *DONT_KNOW*
Новый кятаяц и так все печально.На фазере отъездил 4 года и 25к пробега ,только радовал .ни одной поломки(масла,фильтра ,бензин) :( :(
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 09:52
bravo777
В амортизаторы вилки заливают вилочное масло, например Motul Fork Oil. Я добавлял это масло средней вязкости - Medium (10w).
Сходу найти ссылку не могу, но помню, что в амортизатор заливают 100 мл масла. Был совет - сжать амортизатор (без верхней пробки) до упора и заливать масло до края амортизатора. Входит как раз 100 мл.
Однако 15w, я думаю, жестковато будет.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 10:51
bravo777
Mobil ATF 220
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 09:13
bravo777
Mobil ATF 220
а почему не 330.
:-x
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 09:16
Скамейкер
немного попутал,в гараже как раз 10wMotul Fork Oil/
Вилка с каждым днем ссыт меньше,как и уверял диллер.Ну не знаю ,мож там ваще все масло уже вышло и выссываются остатки.При нажатии на передний тормоз стоя в раскачку в вилке что то хлюпает,к чему бы енто.
1.сальник подсасывает воздух?
2.Слишком мало масла?
Можно ли ваще подобрать ентот чертов сальник?Довеча звонил диллер пиридлогал заказать перо от аута,если будет ссать дальше,грит сальники отдельно не продаются.Но перья аута и зиона разные .На зионовском перышке есть кронштейны для крепления переднего крыла.Или они хотят гильзу оставить старой и перебросить только потроха?Что то мне все енто не нравится.Или уж самому сальник поискать,
Не подскажете его размеры?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 09:18
bravo777 писал(а):
bravo777
Mobil ATF 220
а почему не 330.
:-x
Просто дешевле.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 14:00
Можно ещё бюджетней- масло для гидроусилителей рулевого управления......
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 14:03
VVV
А там у многих ATF 220. *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 00:12
Стаж: Скутер 4 года
ще одним зионоводом больше
у нас в городе все проданые зионы по гарантии с такой проблемой едут,но магазин отнекивается
:-x сказали по секрету говорят мол что хотите,мопед новый,притирка,обкатка :-D
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 01:14
ozu_RAMX
Вся партия бракованная?
Я уж подумываю экспертизу сделать,да сдать его обратно :-x
cron
