Текущее время: 24 Mar 2026, 19:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Какой моторесурс у 4Т китайского двигателя?
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2012, 14:40
не согласен.должно быть зеркало.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2012, 14:55
Приезжай - подарю полведра пасты ГОИ. :-D
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2012, 15:11
Скутер: Espero LB50QT-35 72сс
Свое не согласен надо аргументировать фактами, а вообще почитай что такое хонингование, для чего они нужно и пр.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2012, 17:16
Высказывать своё несогласие нужно аргументированно.
Прогуглите, для чего делается хонинговка цилиндров двигателя, и может быть Ваше мнение изменится.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2012, 19:44
благодарю за щедрость)))))))))
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2012, 19:49
господа мне известно для чего делается хонинговка.удерживать больше масла на поверхности цилиндра нужно в период обкатки.обкатаный цилиндр должен иметь зеркальную поверхность.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2012, 20:09
Какие глубокие познания...., господа..., стоит прислушаться к мастеру обкатки....
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2012, 20:20
alekseyant писал(а):
Если у тебя колено по поверхности масла шарахнет...
:-o
Оно ж там на каждом обороте коленвала шарахает... :-[ :-D
2
Вот примерно потому, что есть такие водители у нас и спор про "моторесурс" 8-)
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2012, 20:52
Именно. Поэтому у некоторых "зеркальщиков" этот самый моторесурс заканчивается вместе с обкаткой.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2012, 23:06
кто какой водитель и какие у кого познания отвечайте за себя.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2012, 23:58
Я бы не стал спорить с тем кто эти мопеды знает до каждого винтика...
Последний раз редактировалось Dmitrii_1990 19 Aug 2012, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2012, 00:53
Во разошлись. О каком ресурсе речь? Тем, кто рассчитывал и проектировал эти двигатели, и в дурном сне не могло привидеться, в каких экстримальных режимах их будут эксплуатировать. Весь этот ресурс в основном зависит от ездюка. Убить можно любую технику, в самый короткий срок, даже инопланетную, попади она в наши руки....
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2012, 11:09
Уважаемый, не несите сей бред.
Нормальный моторист Вам объяснит, что если нет хонинговки, кольца становятся расходным материалом.
Видел разобранный двигатель Октавии, после якобы 200 тысяч пробега(спидометр явно был смотан), хонинговка была видна на всех цилиндрах.
Без хонинговки, кольца будут сгорать за очень небольшой пробег.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2012, 01:11
хм,,,всегда чё то думал,что хонингование только на срок обкатки расчитано.спс за инфу-200 тыс.пробега убеждают.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2012, 12:02
Если еще осталась толика сомнений, почитайте теорию трения (последнюю на сегодняшний день). Четвертая группа теорий трения объединяет комбинированные теории трения, эти теории рассматривают процесс трения как молекулярно-механическое взаимодействие скользящих поверхностей.
Рассматриваем трение скольжения, жидкостное ( на стенках цилиндра есть смазка), так вот из этой теории можно понять, что самые большие коэффициенты трения возникают, когда расстояние между фрикционной парой самое маленькое, т.е. может кто видел, что происходит с двумя идеально ровно отполированными брусками стекла, если их прижать друг к другу они притянутся, и чем точнее и ровнее их полировка, тем сильнее они будут притягиваться друг к другу и тем сильнее будет трение между ними, если бы они двигались друг относительно друга прижатыми. Если, например два не отполированных бруска стекла вы сможете легко тереть друг о друга, то два идеально отполированных бруска вы но врятле сможете вообще тереть друг о друга... Так же и в цилиндре, пока есть хонингование на цилиндре, трение будет в разы меньше, чем при зеркально отполированном цилиндре, думаю не составит труда понять, что если величина трения велика, то и величина износа будет выше, добавьте ко всему этому очень большие обороты, при которых коэффициент трения увеличивается по квадрату (я точно не помню), можно себе представить сколько протянут кольца в таком цилиндре...
