Текущее время: 17 Май 2026, 02:11
 Заголовок сообщения: плохо набирает обороты 139qmb
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2012, 13:30
Скутер: Gx City 72, Верховина, Минск ММВЗ 3.112.11 1989г.в
Стаж: 3года
проблема в том что ,когда даешь газу по полной то двиг как будто начинает захлебываться а потом начинает нормально ехать ,а перед этим я снимал поршневую чтобы отрегулировать клапана и почистить от нагара (проблема была до разбора поршневой) все отрегулировал поставил цепь грм все правильно сделал по вашему сайту ,все собрал завелся ,прокатился попробовал поменять свечку,которую снял была полностью в черном нагаре ,ладно поставил секунд 15 нормально обороты набирал а потом опять так же ( кстати еще появился какой то треск когда даешь газу,в чем может быть проблема? А еще поршневую на этом двиге открывалась впервые !
Ravenol Г2ВНО
 Заголовок сообщения: Re: плохо набирает обороты 139qmb
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2012, 16:51
Переведи на русский.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2012, 17:41
Скутер: ABM Tornado
Стаж: 1 месяц
если свечка грязная и переливает то ищи устранение своей беды в карбюраторе. промой все жиклеры продуй компрессором. настрой карбюр и будет тебе счастье. поправьте если ошибаюсь
Нет дорог. Есть лишь направления.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2012, 17:54
Стаж: 3года
этот двигатель открыли впервые
Ravenol Г2ВНО
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2012, 18:22
Стаж: 3года
днем свеча была просто в черном копоте ,а к вечеру вообще перестал заводиться :(
Ravenol Г2ВНО
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2012, 21:24
Тоже мне Колумб, блин! :-D
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2012, 23:56
возможно тепловые зазоры клапанов не правильно выставил или натяжитель цепи не правильно собрал.повторное вскрытие должно показать.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2012, 06:01
Смею предположить два момента: перед установкой цепи ГРМ не был перевзведён натяжитель цепи и неправильно затянута головка. Да и выхлопёшка прикручена абы как.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2012, 11:21
Стаж: 3года
как понять перезведен?когда ставили голову открутили сверху ту штуку которая давит на цепь а потом закрутили обратно,а еще у моего друга тоже 139кумб но у него нету нижнего натяжителя,такое может быть? головка затянута крест на крест а "выхлопешка" очень хорошо закручена+герметик
Ravenol Г2ВНО
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2012, 11:28
У как всё запущено.
Срочно изучай, как правильно устанавливать натяжитель цепи, после снятия.
Всё есть на форуме.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2012, 11:52
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
ту штуку когда открутили , она автоматом выдвинулась на всю длинну. и что обратно вперли? писец.
а откуда в 139qmb второй(нижний натяжитель) ? :-D
герметик максимум держит температуру 300`C , а в начале колена около 1000`С и что вы там герметиком мазали.
там вообще то специальная шайба термостойкая ставится.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2012, 11:59
Стаж: Скутер 4 года
Forestrash
отечественный герметик ГЕРМОСИЛ отлично держится и не прогарает
да и для выхлопных есть спец герметики
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2012, 12:10
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
да видил я эти герметики, это больше не герметик а на цемент похоже и от вибрации может раскрошиться.
в головку со стороны колена выхлопной трубы ставится шайба , при прикручивании колена , шайба деформируется согласно профиля который прижимается к голове. зачем колхозить и что то там мазать.?
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2012, 12:42
Стаж: 3года
Смею предположить два момента: перед установкой цепи ГРМ не был перевзведён натяжитель цепи и неправильно затянута головка. Да и выхлопёшка прикручена абы как.[/quote]
как понять перезведен?когда ставили голову открутили сверху ту штуку которая давит на цепь а потом закрутили обратно,а еще у моего друга тоже 139кумб но у него нету нижнего натяжителя,такое может быть? головка затянута крест на крест а "выхлопешка" очень хорошо закручена+герметик[/quote]
У как всё запущено.
Всё есть на форуме.[/quote]
блин я не правильно установил коромысла клапанов наоборот :'(
Ravenol Г2ВНО
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2012, 13:06
О, теперь ещё и это.
Может мануал скачаешь, пока совсем двигатель не усыпил?
