Текущее время: 01 Jul 2026, 15:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Тупой вопрос про уровень масла.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2012, 21:47
Вопрос: Влияет ли уровень масла на тягу и обороты?
Ситуация: вчера поменял масло, заливал остатки из канистры, хватило только на 3/4 щупа.
Сегодня ездил - при максималке обороты какие-то дикие, стрелка тахометра проваливается далеко за 10к (хз сколько это реальных - тахометр врёт), вибрация на руле, да и сама максималка вроде упала.
Это мне надо за новой канистрой сгонять или уровень здесь непричём, просто совпало?
Кроме масла ничего ничего больше в скутере последнее время не менял. Масло такое же как раньше было, из той же канистры.
 Заголовок сообщения: Re: Тупой вопрос про уровень масла.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2012, 23:38
Вообще уровень и состояние масла на работу двигателя немного влияют.
Но если обороты дикие, а скорость упала, то проблема не в двигателе, а в вариаторе. К тому же, если "3/4 щупа" это близко к максимальному допустимому уровню, то двигатель должен крутиться хуже, чем на минимальном количестве масла.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2012, 00:25
John JACK
Ага, спасибо! Значит канистра откладывается до следущего года.
Спишем тогда пока на резкое изменение погоды :-[
Да, ремень по толщине уже 17 вместо 18. Я уже новый заказал. Но вроде последствия износа ремня должны проявлятся постепенно. *DONT_KNOW*
Ну, до этого было не минимальное, а максимальное количество (масло вроде не жрёт).
Тогда еще один тупой вопрос: А с износом поршневой как-то может быть связанно?
В начале сезона мерили компрессию, было всего-лишь 8....
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2012, 08:54
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
кстати у меня точно такой же скут и симптомы наступили тоже внезапно. менял ремень.
компрессия тут не причем. ну а 8 это очень мало .
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2012, 20:49
Ок, значит из-за ремня.
Ну да, вроде меньше 8 это уже труп. Но вроде вроде скутер при такой компрессии нормально валит, лето вроде без особых проблем отъездил. может мы конечно неправильно померяли, нам там мешали *DONT_KNOW*
Тогда заодно третий тупой вопрос :) : Не имеет ведь смысла при низкой компрессии кольца менять, или сразу поршневую, или ещё что-то. Логиченее дождатся потери тяги и уже тогда менять ЦПГ целиком, да?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2012, 21:13
Логичнее ПРАВИЛЬНО померить компрессию (со снятым карбюратором) и не дожидаясь, пока он прекратит заводится и возить тебя по бескрайним просторам родины, менять целиком ЦПГ. Замена колец ничего не даёт.....
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2012, 20:39
Мерили со снятым карбюратором. Вроде всё правильно делали. Но там просто была плащадка автошколы и они нам мешали, поэтому могла вкрасться ошибка.
А почему надо заранее менять ЦПГ, не дожидась того что перестанет заводится? :-[
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2012, 21:48
за запчастями придётся пешком идти.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2012, 22:00
Потому как может "крякнуть" в далеке от дома... :004
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2012, 22:08
borov,Maximal
Насколько я понимаю пешком за запчастями прийдётся идти в случае клина.
А в случае падения компрессии просто пропадает тяга и начинает плохо заводится. Если в дальняки не ездить, то всё довольно безопасно, разве нет?
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2012, 22:35
Я считаю, при износе поршневой ты сначала устанешь заводить скутер с ножки и любоваться на сизый шлейф дыма, чем не сможешь кое-как доехать до дома. Но если дымит и плохо заводится, то лучше цилиндр поменять, не дожидаясь окончательного диагноза.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2012, 00:52
В сети
согласен с John JACK, один знакомый второй год с дымком катается, все думают что у него двухтактный мотор, когда проверяли износ поршневой то кроме изношенных колец никакого криминала не обнаружили.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2012, 01:45
Дыма нет совсем. Тяга нормальная. И мопед вроде валит нормально для 72кубов. С заводкой есть небольшой косяк, но думаю дело в стартере и аккуме, а не поршневой. В любом случае более 15с на заводку не трачу.
Значит буду ездить пока тяга не пропадёт ;-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
