Текущее время: 03 дек 2025, 19:17
 Заголовок сообщения: Слабая искра. Атлант Мираж 150cc
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 19:58
Скутер: Atlant Mirage 150cc
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Хочу поделиться с вами своей проблемой для совместного решения. Короче, сразу к делу:
Производитель: Китай
Двигатель: 4T, 150 см3
Маркировка двигателя: 157(и какие-то буквы) позже уточню.
Пробег: ~4000 км
Проблема: Держу скутер второй сезон. Под конец первого сезона снимал двигатель. Поставил назад. Стал хуже заводиться (подумал, что сбил настройки карба), но ездил нормально ещё 2 месяца. В начале второго сезона обнаружил, что у меня не был подключен провод массы на голову цилиндра(как он вообще умудрялся заводиться). Провод привернул. Стало всё норм. но через месяц стал хуже заводиться, сменил свечу, хватило на 250-300 км. Снова та-же проблема, поставил свечу NGK. Снова столько же пробега. Уменьшение зазора не помогает. Сейчас заводится очень ужасно, холостые обороты не ровные, частые сбои. При касании к ручке газа, при малейшем её повороте глохнет. (тут как-то пошёл на обгон, притопил как обычно, а скутер стал дергаться, но обогнал всё-же). Проверил искру, положил на глушитель свечу, дёрнул киком, ужасно слабая искра. Ставил свою катушку на другой скутер, работает без проблем.
P.S. карб не трогал, не регулировал, клапана тоже.
Возможные причины: мытьё автомойкой высокого давления (в народе "Пёрхер"), пробой проводки, 2 месяца без "массы", стабилитрон в замке зажигания (если в китайцах есть такой. В Хонда Дио есть такой.)
Помогите, чем сможете.
 Заголовок сообщения: Re: Слабая искра. Атлант Мираж 150cc
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 12:22
Стаж: Скутер 4 года
на китае нет стабилитрона как нио горизонтах
если масса не была прикручена и нигде при этом не дублировалась толстым проводом то масса шла через тонкий провод с генератора
ты какую катушку ставил?с бронепроводом которая? если да то проверяй комутатор на другом мопеде или став ЗВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ себе
затем разбери генератор и осмотри провода и датчик индукционный
проверь сопротивление датчика,обмотки зажигания
как правило провода от датчика и обмотки выходят с генератора не в общей колодке а отдельно в силиконовой или резиновой изоляции
на кёрхер не греши,сколько помню свои скутера все мыл,даже замывал чрезмерно всё что смог и ничего страшного не случилось
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 13:53
Спасибо. На улице как раз погода херовая, пойду поверять, пробовать и разбирать. О результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 21:40
Подскажите пжл: остановился на вот этой заморочке. Не могу отвернуть гайку, она слишком туго затянута, а вал крутиться. Наверн придётся приспособу спец варить. Мож чем другим можно подержать? И я так понял катушки генератора именно там и находятся?
Комментарий к файлу: Вот эта гайка
Фото0830.jpg [ 497.37 KiB | Просмотров: 13147 ]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 21:58
viewtopic.php?f=3&t=31803&hilit=%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 23:36
Спасибо Hors! Многое прояснилось, но вот снять этот колокол никак не получается(((
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 18:34
Скутер: Lifan LF 150 T-8
Стаж: скутер-три сезона
Makc11
http://www.youtube.com/watch?v=tGdF06VUnCY или http://skuterok.ru/magazin/224.html
Михалыч
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 19:42
GRO, вот мой генератор.
Фото0833[1].jpg [ 364.46 KiB | Просмотров: 13114 ]
Фото0832[1].jpg [ 350.02 KiB | Просмотров: 13114 ]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012, 14:05
Ребят, как определить работоспособность статора генератора? Какая из них катушка на зажигание, и как замерить её сопротивление? Прошу не скидывать мне другие посты, а объяснить доступно и понятно. Буду очень благодарен! :)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012, 14:45
Катушка высоковольтная - та что забинтована, один конец на массе, второй на проводе каком то, вот их прозванивай.
Проблемы слабой искры могут быть: из за большого зазора между полоской на роторе и датчиком (нужен минимальный, но чтоб не касалось друг друга); плохом коммутаторе (кондер в нем высох и искра убавилась); спалил массовые провода соединяющие корпус двигателя-коммутатор- катушку зажигания (бобину); пробой катушки зажигания, бронепровода, колпака, свечи; сгорело сопротивление в колпаке.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012, 14:49
viewtopic.php?p=403633#p403633
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012, 21:57
Спасибо за ответы. Руки не совсем кривые, сопротивление замерил. Вот данные: забинтованная катушка на массу 270 ом. Высоковольтный провод с катушки зажигания на колпак свечи: 8 ом - это с колпаком, а снимаю колпак, просто голый провод: 3 ом. Сопротивление колпака 5 ом. Это нормально? И да, вместо Ом может быть и КОм, просто на тестере непонятно обозначение. как правильно то?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012, 22:00
z--y писал(а):
Спасибо! но я уже снял. Я знал как, просто я первый раз разбираю, и там поэтому всё очень крепко сидело. Да, кстати: сопротивление индукционного датчика: 152 Ом. т.е. он в порядке.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012, 05:12
Ну примерно в нужных пределах. Массы прозвони, корпус двигателя-бобина- коммутатор.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012, 13:02
И с этим всё в порядке. Вот будет хорошая погода, померю новый коммут и катушку(бобину). и всё станет сразу ясно. Проверил сигналку, тоже не причём. Можно вопрос? А где у бобины масса?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 6
