Текущее время: 09 окт 2025, 16:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vadim_ka | 25 дек 2011, 00:21.
 Заголовок сообщения: Re: МАСЛО В РЕДУКТОР.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 00:22
Скутер: Hunter Motot QT50-13 Charley
варион писал(а):
Vadim_ka писал(а):
Много споров по поводу количества - лейте сколько хотите - лишнее все равно выльется через сапун (лабиринт). А может даже есть смысл умышленно налить больше, чтобы удостовериться - что сапун не забит.
НЕ стОит. Проверено на своем опыте-воздушный фильтр закидало. Если положено 180 мл заливать то можно 200 там залить, но с вероятностью выброса через сапун. Проверить сапун лучше продуванием.
Каким образом редуктор 139QMB связан с воздушным фильтром?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 07:40
Скутер: Кимко $8-50
Связан дыхательной трубочкой с корпусом воздухофильтра в сторону карба. По крайней мере на моем скуте она присутствует.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 16:52
У большинства 139QMB сапун редуктора с воздушным фильтром не связан никак. У Кимко и некоторых кубатурников - таки да.
Но логично лить не "сколько хотите", а сколько помешается же. То есть по заливное отверстие.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 15:27
...по заливное отверстие влазит только 80мл. при норме 125
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 23:39
Во-первых, по моим источникам норма 100 мл. А во-вторых, "норма" - понятие растяжимое, а редукторы, картеры и объёмы масла в них у каждого свои. В двигатель ещё можно перелить или недолить, и это будет нехорошо, но в редукторе главное чтобы масло было, эти миллилитры не стоят даже того, чтобы ради них на форуме слова писать.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 19:18
Скутер: Nexus Batman))
Стаж: c 9.08.11
ну вот у меня на корпусе написано 100см3, в мануале пишут, что 90грамм надо на замену, а по факту влезает грамм 200, и то вроде не под завязку заливного отверстия... так вот вопрос, сколько заливать? 100 грамм как написано на корпусе?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 15:57
Скутер: Стелс Тактик 50сс
да
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 20:57
в мануале написано sae90, есть масло 75w-90 gl5. Лить можно?
Я люблю свой скутор на
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 21:06
Ahamay
Можно.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 19:39
Скутер: Honda Lead AF20, Nexus Classic 150
Вот многие пишут, смотреть чтобы масло было не поддельное. А куда смотреть, на штрих-код, на голографическую наклейку, на красивую банку? Знает кто нибудь как ее определить?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 20:10
Редуктору по большому счёту всё равно, что там в него залито. Достаточно купить масло получше веретёнки (хотя трансмиссионное стоит и так недорого) и в приличном магазине, а не на обочине.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 22:40
Скутер: Silver Wing 600
Belos
я беру масло Шелл 80w90 в автосалоне за 300р/л. И шприц 200мл. Надеюсь, уж там то не будут бадягу толкать.
CPI Aragon GP 50 (был)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 22:49
Редуктору по большому счёту всё равно, что там в него залито. Достаточно купить масло получше веретёнки...
Тоже так думаю. Вот хочу в редукторе масло поменять. Осталось чуток в канистре. Для машины ни то-ни сё, а в скутер раза на два-три хватит. Кастроловское Декс3 для автоматических трансмиссий. Пойдёт же,Джон, как думаешь?Варик же тоже к автоматическим трансмиссиям относится....
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 10:22
borov
Пойдёт.
Потом только про шум не спрашивай.
