Текущее время: 04 ноя 2025, 02:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1310 ]  На страницу Пред.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88  След.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: igorsan | 23 сен 2012, 12:44.
 Заголовок сообщения: Re: Владельцы150сс. (125сс) приглашаются к общению
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 08:17
borov писал(а):
borov писал(а):
Пусковой работает, в первую очередь поменял на новый, на всякий случай. Греется и отрабатывает на холодную, но все равно его не хватает.
дык возьми вообще его отключи тогда нафиг.
Оставить его включенным постоянно?
Каков смысл?
Или это очередной флуд, из-за незнания предмета обсуждения?
ни включеным,а выключеным-без него ещё лучше двигатель работает.Хотя признаюсь за обсуждением темы не следил.
Да, с грамотностью проблемы, и не только с технической.
Обогатитель включен до тех пор, пока на него не подаётся питание.
После подачи питания, термоэлемент разогревает привод иглы обогатителя, который расширяясь приводи иглу и поршенёк в движение.
Игла и поршенёк перекрывают каналы, выключая таким образом всю систему обогатителя.
Если питание не подаётся, обогатитель остаётся включен постоянно.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 16:49
:-D Нормальные пасаны на раёне щитают, что если отсоединить разъём, от которого провода к обогатителю идут, то это и есть - "выключить обогатитель" :-D
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 20:00
Скутер: Nexus street
Стаж: 3 г., 16 т.км.
Отчет по тюнинг (спортивной) красной крыльчатке. Она мне сразу не понравилась тем, что не закрывает болт генератора. Потом обнаружилось еще, что отверстия не совпадают на 2 мм. Хотел уже было сдать назад. Потом подумал, что если температура упадет хотя бы на 5 градусов, то игра стоит свеч. Расверлил отверстия и поставил. На холостых она почти не дует по сравнению с оригиналом. Даешь газу вроде бы начинает. После 20 км езды по трассе на скорости 95 км и остановке на светофоре, я увидел температуру 120 градусов по маслу( по трассе 100-110). Поменял на оригинал, при тех же условиях 110( по трассе 90-100). Вывод из наблюдения - данная крыльчатка прибавила температуру во всем диапазоне примерно на 10 градусов. Вот так нас дурят. 650 р потрачены зря. Хорошо, что есть термометр и сразу это обнаружил. Никому не рекомендую.
Последний раз редактировалось igorsan 27 сен 2012, 10:04, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 20:12
Off topic:
igorsan
....лучшее, враг хорошего ;-)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 23:55
ЧЯВО-ЧЯВООО????????????А утюг по твоему вероятно выключен,когда на него ПОДАЁТСЯ питание??у тебя с головой то всё в порядке?и откуда терминология такая"обогатитель"?сам что ли придумал?этот электроклапан,если пользоваться твоим сленгом,скорее не обогатитель а обеднитель т.к.работает именно при подаче питания и обедняет смесь закрывая свой канал,ровно как и любой другой электроприбор при подаче питания включается,при отключении из сети бездействует.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 00:52
"обогатитель"-общее название устройств призванных добавить топлива при прогреве, бывают механическими(ручные), термомеханические, термомеханические косвенного действия(YAMAHA BELUGA, термоклапан управляет вакуумным), или электротермомеханические(как в данном случае, когда при подаче питания перекрываются каналы системы обогащения)
так что не всегда включение в розетку запускает рабочий режим(как вариант-бесперебойник для компа(ровно как и любой другой электроприбор при подаче питания включается,при отключении из сети бездействует.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 03:56
Верно.
И если система обогащения работает - говорят, что "обогатитель включён".
Если обогащения смеси не происходит - говорят, что "обогатитель выключен".
Применительно к скутерам, "обогатителем" часто называют не всю систему в комплексе, а лишь ее главный элемент - электротермоклапан.
А тут ситуция обратная (совсем не такая, как с утюгом) - если на него подано питание, он греется и затыкает канал обогащения, "обогатитель" как система обогащения смеси при этом не работает, выключается то есть, хотя "обогатитель" (в понимании "электротермоклапан") включён!
Фразу "отключить обогатитель" обычно понимают как "отключить электроклапан", отсоединив его разъём. А что ещё, кроме этого клапана, там можно "отключить"?
Но при этом он не закроется, и обогащение смеси будет происходить постоянно - "обогатитель включен", однако.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 07:39
borov писал(а):
ЧЯВО-ЧЯВООО?
Учите мат часть.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 23:00
ребята,я то не против-можете пусковой электроклапан называть как угодно,но давайте уже не будете гнать,что электроприбор может считаться включенным,когда на него не подаётся питание,т.к.он не может сам по себе без источника питания выполнять свои функции.Был бы это механический прибор-другое дело.
Бесперебойник сам является источником питания поэтому сравнение тут-к дядьке в киев за бузиной.
Это не электроклапан ВКЛЮЧЕН,а канал ОТКРЫТ,когда электроклапан обесточен-вот с такой постановкой вопроса вполне согласен.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 23:56
А тогда что ты хотел сказать вот этимИзображение??
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 01:36
Два раздельных подхода, разные критерии, уживаться вместе они могут только в рамках кетайской философии, конфуцианства.
Если некий прибор выполняет свою функцию, для которой он создан - тогда он включен.
Но последователи Шунь Чжан считают, что это не критерий. По их мнению, гораздо важнее, подано ли на прибор электричество или нет, если подано - прибор считается включенным независимо ни от чего.
Так появляются кетайские скутера.
Эта же философия привела к появлению "дежурного режима" - телевизор, комп и т.д., - питание подается, но прибор выключен....
В современной кетайской философии этот вопрос весьма актуален, многие кетайские философы пытались решить - считается ли включенным телевизор, находящийся в дежурном режиме? Он не говорит и не показывает - значит он выключен; но раз напряжение на него подается и даже светодиод там какой-то светится - значит он включен... хотя свечение этого светодиода не может быть отнесено к выполнению телевизором своей функции.
Двуединство сущностей.... далее к Штурману. :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 07:51
borov
Тут как бы надо въехать, что существуют включатели и выключатели.
Вот клапан ЭПХХ на карбюраторе ДААЗ 2108 - это включатель.
А термоэлектрический обогатитель на скутере - выключатель.
Так же как и реле.
Есть реле с нормально замкнутыми контактами и с нормально разомкнутыми.
И при подаче питания одни разрывают цепь, другие её замыкают.
То есть одни реле являются выключателем, другие - включателем.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 15:51
если кошку называть собакой,а собаку кошкой,то собака мяукать не станет так же как и кошка не будет лаять-только окружающие будут пальцем у виска крутить.Так же и клапан не может быть как таковой включеным или выключеным-он может быть закрыт или открыт.Но данный клапан,кроме механической,имеет ещё и электрическую составляющую поэтому говорить о нём,что он включен можно только когда он запитан от электроцепи,а ни тогда когда он находится во взведённом положении,тем более не будучи запитанным-потому как ещё раз повторяюсь-без подачи на него питания он так и останется во взведённом положении и свои функции не выполнит.
А функционально он призван ни просто замыкать-размыкать контакты как реле,а открывать-закрывать канал в конечном счёте-поэтому это ни реле,а клапан.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 17:31
borov
...а на ум...не приходит, что мы, в отличии от тебя, рассматриваем ОБОГАТИТЕЛЬ, как устройство в целом, а не его компонент управления.
