Текущее время: 18 Mar 2026, 22:35
 Заголовок сообщения: звон в вариторе(и некоторые вопросы по трасмиссии 139 qmb)
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2012, 17:13
Скутер: Viper zip r3i
наездил я на своем VIPER ZIP R3I уже 20000 тыс км
и с 12 тысячи меня приследует какой то не понятный цокот в вариаторе
раньше как то не заморачивался с этим...но в последнее время шуметь стал ещё сильнее
менял переднюю часть вариатора новое сцепление в сборе всё равно этот противный цокот не уходит
на холостых его не слышно в редких случаях он появляется только когда начинаешь трогаться
чаще всего когда разгоняешь более 50 км/ч
до 50 едет тихо...как больше даешь то и начинает что то цыкотеть в вариаторе
подозрение есть на подшипники в редукторе...вал который на сцепление сидит мертво...а вот вал который на колесо люфтит горизонтально и не много вертикально...но почему то мне кажется что это не из за этого
менять подшипники?
что посоветуете?
ещё проблема которая появилась совсем не давно
когда на скутере трогаешься вдвоем появляется какая то вибрация...аж руль трясет
первые мысли были что редуктор окончательно сдох...(обошлись шестерни)
но это не так...во время этой вибрации скутер начинает подрываться(если бы они обходились было бы наоборот)
такое чувство что ремень закусывает и начинает пробуксовывать рывками...ремень впорядке
2 ремня менял и всё тоже самое
что это может быть?
может было у кого такое ?
не давно катался на honda dio... вот это аппарат...
трансмиссия там как то чудно настроена...на холостых обороты набирает...потом как дерганет)
слышал что и на 139qmb можно так сделать(плата сцепления от хонды дио встает как родная)
так ли это?
или как ещё можно сделать такой подрыв с места на 139qmb?
icq:487423554
 Заголовок сообщения: Re: звон в вариторе(и некоторые вопросы по трасмиссии 139 qm
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2012, 18:19
ViperZIP писал(а):
менять подшипники?
Естественно.
Подбором грузов вариатора.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2012, 23:04
ViperZIP
Пора уже глушак прожечь...
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2012, 22:07
Эпикуреец писал(а):
Эпикуреец
ни каких признаков того что он забит нет...да и мне кажется что на 4т это крайне редко бывает
aser писал(а):
aser
подбором грузиков только динамику изменишь...
большой "дерГ" с места мне кажется можно получить после установки жестких пружин
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2012, 06:28
ты сайлентблоки давно смотрел?
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2012, 01:12
да вчера посмотрел... потресканые
хана им... всё это из за них когда трогаешься вдвоем... ни разу не менял их за время пробега
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2012, 08:25
Естественно из за них. Пихло дергается, ремень скачет.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2012, 16:02
Скутер: Omaks 49 cc, 150 cc
Хороший у тя пробег мой тоже к двадцатки подходит, вот странно поменял два коленвала, а поршневая до сих пор валит=)
У меня тоже цокот после 50 в вариаторе, тоже менял сцепление, передний вариатор бестолку, а вот когда вал поменял на сцепление и вовсе тормозить стал, и звук теперь в более широком диапазоне и ремень быстро изнашивается.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2012, 00:34
а зачем ты вал менял? была какая то необходимость?
насчет салейнтблоков
в подрамник подходят от копейки вроде... только не помню откуда именно
не подскажите? на переднем креплении и под аморты придется искать оригинал я так понимаю?
мне теперь еще и придется сальники клапанов менять... масло кушает чуть чуть
поршневую только заменил остаются только они
ни разу не рассухаривал клапана
будем пробывать)
за одно и притру) впускной пропускает чуть чуть
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2012, 07:21
Какое масло применяешь?
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2012, 22:44
sae 10 w40 hesol
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2012, 07:21
Смени производителя. Может быть поможет.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2012, 22:32
Ремни изнашивались быстро, и этот звук после 50 в вариаторе напрягал, вариатор полностью менял, крышку редуктора с подшипниками менял, оставалось грешить на вал и подшипник на котором он сидит, вал поменял, а подшипник старый поставил, так как его хрен где купишь, заказывать надо.
Клапана кстати рассухарить легко , и посадить нетрудно если это полтишок, я вот недавно на 150- ку собирал клапана, вот там я попотел.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2012, 23:02
да полтишок у меня
рассухаривал специальными инструментами?
у меня подшипнику хана на том валу который на колесо... какой там стоит?
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2012, 23:07
с момента покупки гоняю на этом масле... дело в сосках
icq:487423554
