Текущее время: 19 ноя 2025, 07:18
 Заголовок сообщения: Высокие обороты,не тянет.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 18:13
Скутер: Nexus
Ребят помогите такая проблема.Скутер Nexus street LE 4 тактный.Происходят странные вещи. При разгоне до максимума на тахометре показывает аж 126 оборотов. Холостой ход у меня 28-30. Когда раньше набирал до максималки показывал 71-80. А теперь 126. причем звук такой. как будто его сейчас разорвет,естественно упала скорость. раньше ехал 82 а сейчас 60. И еще одна проблема. Когда трогаешься с места( именно с места),ручку газа крутишь, а он стоит на месте,секунды 4-5 почихает а потом уже начинает трогаться.неделю назад чистил карб полностью,менял кольца,зазор клапанов настраивал,месяц назад цпг менял. Скажите пожалуйста в чем может быть проблема?А и еще из глушителя идет дым. и вода какая то льется мааленькими капельками.
 Заголовок сообщения: Re: Высокие обороты,не тянет.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 19:12
Со снятой крышкой вариатора на центральной подножке на прогретом двигателе погазуй и посмотри на поведение ремня. Замеряй ширину ремня и сравни с маркировкой на ремне.
На воду из глушителя не обращай внимания: при сгорании углеводородов, коим бензин и является, образуется углекислый газ и вода (школьный курс химии).
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 20:33
Про дым подробнее! Как когда какого цвета...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 20:52
Скутер: Nexus
Белый,чучуть синеватого цвета. на глушителе(саксофон) ,остается черный нагар от него.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 07:50
Фраза ни о чём.
Это в каких попугаях?
Проблема в очумелых ручках.
На кой Х?
Если:
Хобби менять кольца?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 09:02
Ну вопервых надо проверить вариатор.
А по дыму(скажем что он всеже сизый, а не белый)...что-то нетак с кольцами намутил(неправильно поставил) или если поставил старую голову то там может быть писец маслосъемным колпачкам. Однако при этом всем обычно любая техника едет.
Дыма быть недолжно, а если видел черный дым то у тебя перелив где-то идет(карб,впускной коллектор)
Вот при этом уже бывает что техника трогаться отказывается.
Так что надо для начала смотреть карб и вариатор.
И еще нужно подробнее писать ...пробег...марка мотора...причины первого ремонта....что после ремонта...и т.д.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 13:03
Скутер: Nexus
Кольца еще раз менял потому что подогнали новые . дай думаю поставлю.поставил их правильно это 100%. мотор 139qmb. обороты в x 100r/min.Просто на холодную все хорошо(кроме дыма) потом когда прогрешшь. даешь газу а звук у мотора будто его разорвет. обороты очень высокие при разгоне. и спустя 10 минут езды. с места даешь газу. он стоит на месте секунд 5 . чихает чихает и резко трогается.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 13:05
Скутер: Nexus
пробег 3500
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 13:20
Подумай, почему цилиндро поршневая группа, называется группой.
Почитай, что такое обкатка и для чего она нужна.
Почитай, что такое хонинговка и для чего она нужна на поверхности цилиндра.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 16:07
Даже не на обкатке до 12000 крутить нельзя , а у тебя новые кольца...были!
Купи компресометр с резинкой на конце ...рублей за 300где-то и мерь компресию...
Ну и первым делом смотри вариатор он у тебя 99% невпорядке.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 21:27
Скутер: Nexus
Короче покопался в гараже.перенастроил карб. почистил свечу,филтр. теперь все работает. не захлебывется не чихает. осталась только проблема с высокими оборотами.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 21:44
А что показала работа вариатора при снятой крышке?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 22:21
Свеча то какого цвета была?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 08:36
Скутер: Nexus
Сегодня посмотрю. еще не снимал.
Свеча черная была с нагаром
