Текущее время: 19 Feb 2026, 23:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2007, 09:31
Да, интересная конструкция на выпускном клапане. Спасибо Дядя Сережа за фото. Но пока мне ничего подобного на глаза не попадалось, хотя регулировал клапана на десятках 150сс разных производителей.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2007, 21:33
Дядя Серёжа абсолютно прав - системы с верхним расположением распредвала в нагретом до рабочей тепературы распредвалом имеют значительно большие зазоры в клапанах. В процессе работы двигателя нагревается не только клапан но и всё его окружение. А зазоры нужны чтобы компенсировать разную скорость и расширение различных деталей. Настраивают клапана на холодном двигателе а прверяют как на холодном так и на горячем и на горячем они больше.
Вот выдержка по клапанам одного из моих сервис мануалов
А RUS как обычно на коне - к чему рассказывать о своих заслугах если даже вопрос с клапанами не под силу ? Всё выпендриваешся ?
OMAKS MT150T-6 Ракета RF150S-10A, Honda tact AF30 70 ccm, Best
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2007, 21:48
спасибо за поддержку ато я думал что на весь форум
нет ни одного толкового спеца
а только одни теоретики
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2007, 22:12
Я решил ради инререса повторить опыт Avelа, но с небольшими изменениями. Зазор впускного и выпускного клапанов оставил около 0.1 и 0.15 соответственно. Так вот, покатавшись на скуте вдвоем на расстояние около 15 км и не закрывая вход крыльчатки генератора, сняв крышку клапанов обнаружил что зазоры стали менее 0.5 и менее 0.1 соответственно. Вот Вам и практика, Дядя Сережа и YuraY :D ...И кстати распредвал у меня обычный, без всяких хитрых устройств...
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2007, 22:28
а если проехать 100 км
зазоров совсем не будет
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2007, 22:32
если у тебя распредвал без этого устройства
значит этого устройства не существует так ?
а не приходит мысль что движок мягко говоря
упростили
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2007, 07:07
А я разве утверждал что его нет? Вы невнимательно читали...я написал что его нет в моем двигателе 150сс. И насчет зазоров - все-таки они уменьшаются при нагреве? Вы противоречите сам себе...
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2007, 11:22
Хотелось бы поставить все точки над "И" в вопросе тепловых зазоров клапанов. Для этого пришлось полазить в интернете, в итоге нашел статью , в которой в доступной форме все разьяснено.Вот она: http://www.zr.ru/arch46572.html
Так вот из этой статьи следует, что в процессе нагрева и охлаждения двигателя зазор и увеличивается и уменьшается. Причем в конечном итоге из-за того что температура клапана на 400гр выше температуры головки, зазор на нагретом двигателе все-таки уменьшается. А вот на заглушенном горячем двигателе из-за того что клапан остывает намного быстее чем головка зазоры действительно увеличиваются. Повидимому именно эту информацию нам пытается вдолбить Дядя Сережа и подключившийся к спору и неочень корректно себя ведущий YraY. Так что если мерить зазор на нагретом двигателе минут через пять-десять после его остановки ( а где-то столько времени нужно чтобы добраться до клапанов), то зазоры действительно могут оказаться больше чем на холодном двигателе.
Надеюсь всех устаивает информация из этой статьи и мы на этом прекратим препирательства. И большая просьба на будущее: - Не надо уподобляться форумчанам с МСК и опускать кого-то( нелестно высказываться в сторону конкретного форумчанина), все мы можем ошибаться, но не все могут признавать свои ошибки. Ведь можно все решать миром.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2007, 11:52
Подтверждаю информацию по поводу устройства на распредвале для открытия выпускного клапана. У меня 125ка, вчера снимал голову для замены маслосъёмных колпачков, был неприятно удивлён отвратительным состоянием выпускного клапана и седла, одним словом прогарел. Видимо когда регулировал клапана в прошлый раз, в поисках ВМТ крутанул коленвал против часовой стрелки и попался на злую шутку этого девайса :x . Тогда я ещё не знал о его существовании :) , и кстати его нет в сервис мануале на 125-150ку, которое я выкладывал в форуме. Также присоединяюсь к последнему мнению Rus по поводу зазоров в клапанах.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2007, 15:26
На всес 150 что у меня были, даже на относительно древнем футонге стояла описанная выше конструкция блокировки но распредвале.
Не могу согласится с предположением RUSa - в машине от которой приведён снимог выше заводского сервис-мануала чтобы добрастся до клапанов нужнно меньше минуты.
После того как отрегулированны клапана на холодном двигателе крышка ГРМ ставится на место, двигатель запускается и работает пока не включается вентилятор охлаждения радиатора. Мотор глушится крышка снимается на то чтоб открутить 4 болта уходит меньше минуты, и проверяют зазор. если всё соответствует допускам по мануалу кламана считаются в нормально состоянии и отрегулированными, если зазор не соответствует разбираются дальше что не так. Правда не разу не видел чтобы он не соответствовал.
Так на сколько клапана в окружении всего горячего за одну минуту остынут ?
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2007, 16:30
Ну ты бы еще от самолета мануал привел. Разные двигатели имеют разную конструкцию и материаллы. Наш двигатель ближе к ВАЗовской классике и в статье журнала "За рулем", ссылку на которую я выложил выше, как раз и описывается поведение зазоров клапанов на таком двигателе.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2007, 18:04
Показываю рисунук ГРМ "самолёта" из тогоже сервис-манала по "самолёту". Сверху удачно зацеплена часть таблицы с размерами зазора нагретых клапанов чтобы не считали подлогом.
Ну так что? - ГРМ идентичен копеечному и соответственно с ваших слов скутерному.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2007, 22:22
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Два последних сообщения дяди Сережи удалены вследствие отсутствия в них технической информации. Для нетехнической есть "свободные темы" и "флейм".
Перечитав тему, удалил еще четыре сообщения разных авторов по тем же причинам, в том числе одно мое.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2007, 18:29
большое спасибо
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2007, 21:32
Помоему, тема себя исчерпала...большое спасибо за ответы уважаемым Гуру.
