Текущее время: 07 ноя 2025, 19:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: сгорел коммутатор CDI №11001А
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 17:54
Скутер: Futong FT50Q-5
AVK-73 писал(а):
у тебя коммутатор с изменяемым УОЗ а схема с фиксированным,
ничего страшного 4-й это вывод на глушилку, может и так быть, у тебя так-(почти)2-й и 4-й
Нет 2-ой - питание ком.,он чёрно-красный (переменка),а глушилка 4(чёрно-белый) и масса 6 (зелёный) седят на плате на общ.,зямляной шине. 1-ый (чёрно-жёлтый) на катушку зажигания,5-(синий-белый) датчик Холла.Прорези по краям это следы от ножовки. И дело в том,что на др.ком.,он просто не заводится.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 19:26
В сети
со стороны разъёма нумерация, твоё подключение такое?-
1107552_6.jpg [ 4.68 KiB | Просмотров: 3985 ]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 19:41
Да.Только на нём не заводится.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 19:49
В сети
полярность датчика поменяй, стробоскопом смотрел совпадение с вмт+опережение
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 20:10
Нет не смотрел.Если через пару недель не привезут из Китая родной,тогда полезу.Когда делали замеры на ком.,то на родном ком., на 2 -ом контакте (питание ком.) было 200В переменки,подключаем др.,падает 45В,что то в них садит
напругу.Я наверно сегодня днём попробую распилить Дельтовский (новый) может удаться увидеть как смонтирована
плата и почему так садит напряжение.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 23:08
В сети
на некоторых коммутаторах отрицательная полуволна режется диодом (suzuki sepia).
200В это в пике, а так от ~80В должна уже быть искра.
по моему напруга на вв обмотке должна быть в пределах 80-200вольт, когда сам перематывал то старался попасть в этот диапазон,
просто при 320вольтах сжёг пару коммутаторов и одну свеженамотанную катушку.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 17:27
Всем здравствуйте.Прислали сегодня,вернее уже вчера с интернет магазина, CDI Коммутатор 5-штырьковый 4-тактные мопеды 139FMB, квадроциклы, ATV, JH-50, JH70 (фото здесь ) поставил не заводится.В Китае ком ф зонко 11001А тоже не нашли.
Буду ждать весны и следовать Вашим советам.Всем спасибо за отклик и советы.
SDC10688.jpg [ 100.54 KiB | Просмотров: 3954 ]
SDC10686.jpg [ 103.08 KiB | Просмотров: 3954 ]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 01:13
В сети
проверь ещё раз соответствие приходящих на коммутатор напряжений, проверь катушку, свечу, замок зажигания.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 09:01
Напряжения приходят на коммутатор в норме ,катушка новая,свечи новые замок не причём.На родном коме заводится без проблем (брал у соседа для проверки ).На коммутаторе XJ1101J заводится, на малых об.работает нормально,но тахометр сразу показывает 4500об.,хотя на слух не больше 1300-1500об., начинаешь прибавлять об.появляются провалы и начинает стрелять.в
глушак,на родном 11001А этого нет.Выше на форуме, советовали поменять местами провода на датчике,но этим займусь весной,когда потеплеет.На датчике у меня один провод,будем думать как их поменять местами.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 11:16
Думаю это очень правильный совет. Можно и просто купить другой датчик, двухпроводной.
Попробовать один провод на массу, второй к коммутатору. Потом наоборот.
В одном из двух случаев должно нормально заработать.
Ну или на старом пробовать корпус и провод переподключить наоборот, если получится.
