Текущее время: 22 Jun 2026, 14:56
 Заголовок сообщения: Установка вилки с колесом от Yamaha Aerox на Thunder/Flash
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2012, 10:16
Скутер: Suzuki Sepia ZZ/ Address 50G
Стаж: 3 сезона
Недавно загорелся идеей поставить переднее колесо от рокса на китайца. По началу, казалось, что все обойдется покупкой одного колеса и этого хватит, но нет....все ограничилось далеко не этим )
Вот что было
Первым делом решил обойтись без больших затрат, и купил колесо. Изначально выглядело оно так. Резина была убитая, подшипники люфтили, сальник был мертвый.
На следующий день были установлены новые подшипники, сальники SKF и конечно же резина
Уже хотел пойти попробовать поставить, но выяснилось, что колесо ставится на болт M10, а не 12 как на китайцах.
Недолго думая, пришла идея взять родные перья, немного рассверлить отверстие под переходную втулку на М10.
Втулка была взята из грузиков вариатора 16х13 5гр. Понадобилось 4 ролика (втулки) на два пера. Они подошли идеально.
Решил попробовать поставить....вот что вышло
Диск встал, но не так, как было нужно для безопасной езды....привод спидометра не встал, суппорт не вставал, и из-за ширины диска колесо никак не хотело вставать по центру
Пришлось пойти дальше, и поставить траверсу от рокса.
Встала идеально, на подшипниках от китайца и гайке от джога. Выглядит гораздо приятнее и надежнее, чем родная.
Дальше занялся поисками перьев. На скутерах как рокс, бвс, слайдер и т.п стоят перья с диаметром штока 30мм, а не 31мм, как на китае. Как оказалось, за приемлимую цену в хорошем состоянии найти их проблематично. В итоге, за очень вкусную цену взял новые перья, от БВС 100 4ВП, производства тайвань.
Встали идельно, и для наших дорог, с родными пыльниками, они будут очень кстати.
Далее стоял вопрос об установке суппорта. Со стандартным роксовским тормозным диском суппорт брембо никак не хотел вставать, и оставалось два пути, либо немного подпилить суппорт, либо найти тормозной диск от китайца 165мм.
Диск был найден, и успешно установлен. Сразу и суппорт встал отлично, с новыми колодками Stage6.
По итогу список деталей для всего этого получился такой:
- колесо рокс
- суппорт брембо
- тормозной диск китай 165мм
- рулевые подшипники китай
- рулевые подшипники джог
- траверса тонкая рокс
- перья БВС 100
- привод спидометра Шторм Л
- Втулка колеса Шторм Л
- Пара шайб для центровки
В целом получилось отлично, и я остался доволен. *YAHOO* Тем более, что потом эта вилка пойдет почти на любой проект рокса или подобных.
Больше фото, выложу немного позже.
 Заголовок сообщения: Re: Установка вилки с колесом от Yamaha Aerox на Thunder/Fla
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2012, 10:18
Стаж: 3 сезона
Уважаемые админы, сильно не ругайте за незнание, как сделать фото меньше.
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2012, 10:27
Скутер: мопед
Есть такая ковбойская поговорка - "Нашёл подкову - остаётся купить три остальных и лошадь" :-D
Так и тебе.
Нашёл колесо от Ямахи - остаётся купить раму , мотор и всё остальное.
И будет у тебя YAMAHA 8-)
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2012, 11:51
Стаж: 3 сезона
Ну да :-D
Смысла зимой продавать китайца зимой и делать что-то другое нет, поэтому решил пока поставить все на него) :009<
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2012, 12:33
Скутер: мопед
Да , зима до-о-лгая.
К весне может и получится японец ;-)
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2012, 15:06
фридом505,а самое главное и не написал то-вилка как работает лучше чем китайская или так же?
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2012, 20:03
Стаж: 3 сезона
borov, еще не испытывал толком. Холодно. Как опробую, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2012, 08:08
Скутер: Suzuki Avenis 150
freedom505
Несколько вопросов.
Какова цена вопроса(в плане общих затрат)
Размер диска
Перья новые брал?
