Текущее время: 24 Sep 2026, 10:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2012, 19:30
aser писал(а):
borov
Ты не прав. Спидометр с тахометром никак не связаны.
borov писал(а):
Если на Ауте МКМ при 8500об/мин,то при таких оборотах стрелка спидометра должна зашкаливать
Я могу и на центральной подножке раскрутить двигатель до 10 000 об. Спидометр при этом покажет 0.
borov писал(а):
Поэтому мощности 150сс мотора аута не хватит,что бы раскрутиться до таких цифр в дорожных условиях
Мощности Аута хватает, чтоб в реальных условиях раскрутить двигатель до 9500 - 10 000 об. Скорость при этом будет далеко за 100км/час. Я свой разгонял до 125, VVV - до 135км. Кстати, максимальная мощность Аута - при 9000об.
А вот и данные, снятые на стенде:
viewtopic.php?f=28&t=9126&start=555
правда:не связаны пока ты его на подножке крутишь,но я говорю о эксплуатационных режимах(при езде)
Мощности хватает до 10000об.крутить но при тех же больших потерях в механизме трансмиссии.
К примеру если взять боевые машины,то литровый чемпионский Дукати при этих оборотах имеет скорость под 300,а болид Ф-1 ту же скорость держит при 7-7,5 тыт.об.мин.У них КПД трансмиссии максимально приближена к единице,больше вес,но и мощность на несколько порядков выше мопедного движка.Так как же ты думаешь почему дукати при твоих 10000 оборотах развивают такую скорость и почему Аут(или любой другой мопед) имея на тахометре такой показатель развивает столь низкую скорость?
я то не против.РАз нравится такая трансмиссия-хозяин барин,конечно,но всё же могла бы стать чуть лучше на мой неправильный взгляд.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2012, 19:43
borov
Ах вот в чём дело: ты оказывается рьяный мотоциклист! А я-то думал, что у тебя скутер.
Некорректно сравнивать ходовые качества разных типов ТС. Скутер - с мотоциклом, мотоцикл - с болидом формулы 1. Это совершенно разные по конструктиву вещи. Давай будем сравнивать сравнимое. Скутер - со скутером. И одинаковой кубатуры. Это будет интересно.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2012, 20:06
Стаж: 100
Был у меня в советское время моторист очень толковый,к нему со всей москвы и м/о люд приезжал движки перебирать. Так вот он всегда говорил "как машину будешь обкатывать,так она и ездить будет, 300-400км проедь с оборотами до 4000 и дальше тапку в пол можешь". Так у меня шестерка с 1500движком ходила 180км/ч,а те кто до 1000-2000км типа по инструкции обкатывал 140 максимум! Да и по моим дальнейшим наблюдениям возьмешь у какого-нибудь тихохода авто,так оно и едет еле еле. А еще он говорил что любой бензиновый движок обороты любит и если ему давать почаще просираться,то и вся ЦПГ будет без нагара и масленные каналы чистыми! Так что вы правы выбирает каждый свое,но я придерживаюсь этого правила всю жизнь и всегда с двигателями было все ОК. А за рулем я уже только оффициально 22годика+4 без прав. :007 :)
Последний раз редактировалось alexro4 04 Dec 2012, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2012, 20:12
Тю-ю... Какие твои годы...
alexro4 писал(а):
вся ЦПГ будет без ангара и масленные каналы чистыми!
Никакого секрета в этом нет: хорошее масло со своевременной заменой и нормальный бензин.
И вообще - разговор это ни о чём. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2012, 20:18
borov!
Всё гораздо проще, чем мы себе представляем. Полнокровно работают основные законы механики. Если говорить честно, то принцип передачи крутящего момента, от двигателя на ведущее колесо скутера, через такой вариатор (что стоит на скутере) , не есть гут......очень большие кинематические потери. Но у вариатора есть и свои неоспоримые преимущества- простота изготовления и эластичность передачи , этого самого крутящего момента....
А вот сравнивать трансмиссии болидов и маленького скутера- не корректно....
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2012, 20:21
Стаж: 100
Вы мне, пожалуйста, подскажите по моим вопросам, которые я выше спрашивал, т.к. раньше скутера не имел, имею желание узнать некоторые нюансы. Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2012, 20:28
Стаж: 100
Ну не срослось мне в семнадцатом родиться,звезды не так сошлись :-D
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2012, 20:30
alexro4 писал(а):
Подскажите пожалуйста какие должны быть обороты на новом Ауте спорт при скорости 30-40км/ч?А то я что-то непойму у меня 6000 об.Пробега можно считать нет-10км.
Если честно - я с таким не сталкивался. Либо врёт тахометр, но это едва ли, либо что-то проскальзывает - сцепление или ремень. Но тогда бы был запах гари. Не думаю, что неправильно работает вариатор. Я надеюсь ты в него не лазил? Такое ощущение, что недоложили грузиков.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2012, 20:42
Стаж: 100
Конечно нет,лазить в новый агрегат хоть и китайский,тем более что я пока и неразбираюсь как-то не вижу смысла. Просто хочется понять нормально это или нет. А про натяжек ремня можете что-нибудь подсказать? А если бы ремень или сцепление проскальзовали,то наверно он не трогался бы с 2500об?
Последний раз редактировалось alexro4 04 Dec 2012, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2012, 20:46
Регулировки натяжения ремня в скутерах нет. Но в любом случае болтаться он не может.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2012, 21:04
Стаж: 100
Спасибо. Да вроде он и не болтается,просто мне кажется,что он не очень внатяг.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2012, 21:09
А ты уже крышку вариатора снимал?
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2012, 23:07
Асер,ВВВ,да согласен с вами,что не совсем корректно,но это я для наглядности пример привёл,а ни для прямых параллелей:бесспорно,что между боевыми болидами и даже просто спортивными машинами для личного гражданского пользования,ни говоря уже про скутеры с вариаторной трансмиссией-большая разница,но как раз если брать общие принципы механики,не вдаваясь в мелкие и крупные детали то есть повод для размышления думаю.Я же как раз и говорю про эффективность трансмиссии.Только не пойму почему же у вас на Ауте считается хорошим тоном трогаться на 4000 об. и макс.скорости достигать на таких бешенных оборотах,когда на примере спорта хорошо виден совсем обратный баланс между оборотами и скоростью,к которому надо стремиться.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2012, 23:12
borov
Я не теоретик. Я пользователь. И меня в скутере всё устраивает. И если у моего двигателя МКМ на 8500 оборотов, а максимальная мощность на 9000, то трогаться с места на 1000 оборотов глупо. Это будет паровоз.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2012, 23:50
aser писал(а):
borov
Ну раз устраивает значит бысть по сему.Главное чтоб нравилось-скутер в конце концов и задуман для удовольствия,,,
