Текущее время: 03 дек 2025, 19:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: постоянно откручивается болт
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 13:54
Если бы это случилось у меня, заменил бы все сломанные детали, кроме вала.
На вал наварил бы металл в месте где были шлицы, и потом долго бы занимался народным творчеством выпиливая новые шлицы надфилем.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 15:17
Скутер: ABM Tornado 82cc
Стаж: с 2009
Может втулку вариатора покороче?
А приварить шеку к шайбе кика?
Комментарий к файлу: Приварить их друг к другу?
9_16.jpg [ 694.71 KiB | Просмотров: 2495 ]
9_15.jpg [ 617.09 KiB | Просмотров: 2495 ]
Комментарий к файлу: помоему есть за что уцепиться
9_14.jpg [ 581.46 KiB | Просмотров: 2495 ]
Ага.
китай валит
gps speed - 85km/h (±5km/h)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 15:25
sergey0173
Сделав втулку короче, ты нарушишь соосность вариатора и торка. Когда укорачивают втулку, то за опорную пластину вариатора подкладывают шайбу, насколько ты укоротил втулку, такой толщины должна быть и шайба, что бы скомпенсировать сдвиг. В твоем случае будет либо перекос (без шайбы), а с шайбой все будет так, как сейчас.
Приварить щеку. А ты уверен, что её не поведет, если поведет, то это смерть ремням.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 20:40
Стаж: с 2009
ДОМОВОЙ писал(а):
sergey0173
Что значит "поведет"?
Есть второе колено, посадить на него втулку, дальше неподвижную щеку и шайбу кика, и все это зажать гайкой, сварить шайбу с щекой.
Ага.
китай валит
 Заголовок сообщения: Re: Откручивается гайка вариатора.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 05:30
Вари. Всё равно ведь приваришь..... 8-)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 20:49
Стаж: с 2009
Добрый вечер дорогие форумчане. Вообщем откатался я с приваренной шайбой более 1000км, вот наступили холода, решил заглянуть в нутрь, и гайка опять оказалась ослабленна, Но тут я понял из-за чего. Каким то образом, на пластине вариатора, та что со слайдерами, и на внешней щеке, та что с зубьями, образовались углубления, повидимому от втулки вариатора. Она значит прокручивается, хотя не должна, и стирает метал из-за чего образуется зазор, и гайка ослабевает. Вот только почему? Есть старый вариатор, на нем такого почти нет, а на нем накатано намного больше. Это металл такой не качественный попался? Втулка стоковая. Такая ямка присутствует и со стороны колена.
IMG_20121205_214621.jpg [ 59.94 KiB | Просмотров: 2455 ]
IMG_20121205_214557.jpg [ 61.4 KiB | Просмотров: 2455 ]
Ага.
китай валит
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 23:43
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
Затягивай хорошо гайку и всё будет норм!У меня было так только шлицы прекосило а не сорвало ели снял звёздочку.Поставил всё на место а на коленвал первым делом одел колечки расточенные от авто свечей зажигания потом вариатор и ремень и всё остальное.получаеться ремень опустился ниже за счёт расширения вариатора и звёздочка отодвинулась от того места где сорванные шлицы.Всё затянул и ездию без проблем и тебе так советую :002
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 14:55
Стаж: с 2009
Если что, заменю ее на пластину из стокового вариатора, но вот не хочу допустить этого еще раз.
Насчет шайбы, вроде многие твердят о нарушении соосности вариатора с ремнем.
Съемником, вроде, крепко закручиваю с другом, но буду еще сильней и на клей.
Ага.
китай валит
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 19:36
Стаж: 4го
не думай на счёт того что нарушиш есть "гаврики" специально втулку укорачивают чтоб максималку поднять но не на много поднимаеться 3-5км/ч За счёт того что делал я втулка удленнилась думаю что разгон с места стал резвее максималка не упала так как ремень утонул в вариаторе сильнее но не на много а воббще разницы нет.Но я этим добился смещения звездочки на то место где есть шлицы
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 22:20
Стаж: с 2009
ну в принципе можно попробовать, если других дельных советов нет. А с какой стороны шайбу ложил, что за шайба поконкретней?
Ага.
китай валит
Последний раз редактировалось sergey0173 06 дек 2012, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 22:22
Стаж: с 2009
из второго комлекта есть более короткая втулка, надо с ней попробовать. А так если шайбу поставить то мы же на оборот удлинним ее.
Ага.
китай валит
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 22:27
Стаж: 4го
ну в принципе можно попробовать, если других дельных советов нет. А с какой стороны шайбу ложил, что за шайба поканкретней?
есть два пути укорочивание втулки и удлиннение.Я выбрал удлиннение.Колечко от свечи зажигания класски.их нужно два внутри нужнорасшорошить напильником я сверлом потом всё снимаеш с коленвала.Первыми на коленвал одеваеш колечки.Вторым втулку варик.Потом ремень звездочку.если помещаеться шайба которая стояла под гайкой и её сставь.вроде у меня не поместилась и всё это дело нужно затянуть плохо затянеш срежиш шлицы и там.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 22:29
Стаж: 4го
если укоротиш то под гайку надо чё-то подложить.Шайбочку
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 22:35
Стаж: с 2009
Гайка у меня совсем не родная, может поэтому и не держит, хотя врятли, но под нее наврятли много засунишь, у нее и так широкие края, даже стачивать пришлось.
Мне наверно всетаки, надо наверно покороче ставить, ибо хочу покороче ремень.
Ага.
китай валит
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 22:53
Стаж: 4го
если короче надо под гайку подложить что-то она должна прижимать всё эт дело а не уператься в коленвал
