Текущее время: 21 Sep 2026, 16:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Обкатка. А оно надо?
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2013, 13:03
Скутер: Nexus Classic 150
Перенес топик сюда, модеры правы, в теме Опыт эксплуатации Off.
В процессе заводки в остатний раз и плясок с аккумулятором, пообщался с поколением "пепси". Впрчем не такие уж и "пепси" - одному 25, другому 30 лет. Был шокирован заявлением: а почему нельзя сразу втопить на полную движок? За что деньги плачены - надо что бы ездил, а сломается - в гарантийку, типа новый - пусть чинят. Все мои аргументы насчет инструкции по эксплуатации были отвергнуты, мотивируя, что это все неправильно, что завод свой головняк на покупателя перекладывает.... Аргументы того, что и любой автомобиль, даже премиум класса, требует обкатки были отвергнуты - деньги плачены - должон ехать. Короче сказал этим обоим, что руль они вообще от мотка не получат, до пробега в 1500 км уж точно. Просто у этих двоих никогда не было новой техники и понятие обкатки их привело в ступор. А вы говорите школота мотики по дури ломает.
P.S. Извините за ОФФ, просто накипело и возмутило. Даже у лодочного мотора, собранного в Японии обкатка до 10 моточасов.
Jawa 350\638, Минск, ЗиД Курьер, Nexus Classic 150
 Заголовок сообщения: Re: Обкатка. А оно надо?
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2013, 13:19
Скутер: Nexsus Classic
Главное в новом движке это ОБКАТКА --1500км. это нежнейшая обкатка с частой заменой масла,вернее будет сказать -- с промывкой двигателя маслом,потому,что детали движка притираются,отделяется стружка от деталей,которая набирается в картере и потом при заводке холодного двигателя ,когда масло густое,со дна картера эта стружка поднимается и забивает трущиеся щели в двигателе и получается очень неплохой наждак в движке! -))) Появляются глубокие борозды на цилиндре(рах), падение компрессии соответственно,свеча быстро выходит из строя,кольца быстро "прикипают" ну и это уже не езда,а только дёргание как пел В.С.Высоцкий -)))
Кстати,слитое масло,при обкатке,я иногда фильтрую и использую повторно! Экономия -)
Уж если в своём новом Скутере,в карбюраторе,где нет трущихся деталей,нашлось 4 (четыре!) стружки,то что говорить о новом движке!!! -)
С ув. Александр
P.S. Сижу у окна,за окном февраль и валит снег,всё бело и сугробы! А мечты всё о лете! -))
Ну это так --лирическое отступление! -))
Нам бы февраль простоять,да март продержаться! -)))
С началом февраля всех!
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2013, 13:22
Скутер: WinD
Согласен с *пепси* . Хотя я сам наверно уже пепси, но не суть!
Я никогда нибуду проходить обкатку, считаю это извращенством 1 степени! Купить литровый мот и ехать на нем 50км в ч, извените уж! Но, хуже того, купить мощный авто и делать обкатку, бред,!
Возможно она и нужна, хотя я этого не заметил как на авто так и на моте, но я это мероприятие проводить не буду.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2013, 13:29
mirotvorec
Про литр и авто речь не идёт.
Открываем мануал и внимательно читаем. Написано обкатывать - обкатываем, придерживаясь рекомендаций, прописанных в этом самом мануале. Не написано - не обкатываем. Чего непонятного?
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2013, 13:57
shar63
Купите Порш, его на заводе до потребителя обкатывают.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2013, 13:59
Даже в инструкции к авто премиум класса есть обкаточные ограничения: нет превышать опрелеленных оборотов первые 1000 или 2000 км. В двухтактных движках повышенный процент масла и ограничение по скорости. В силовой технике прмерно так же (там меряется либо моточасами, либо количеством заправок, если бак маленький ). Надо быть совсем "пепси" что бы этого не понимать. Элементарно -приработка трущихся пар маханизма. Потом полфорума: китиай гуано, пошневая развалилась, клапана прогорели, полтос не валит.... и т.п.). Я знаю только две марки машин, где нет обкатки. Это Роллс Ройс и Феррари-Мазерати. Там движок перед продажей обкатывается, делаются послеобкаточные регулировки и покупашка может смело валить на них в полную тапочку (пока не найдет свой столб или ларек с шаурмой :-D ). У Порша, по моему, тоже есть небольшие ограничения на первых километрах обусловленные приработкой тормозов и трансмиссии.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2013, 14:04
А как же Malossi со своим мануалом:
RUNNING IN
After fitting the kit it is advisable not to press more than halfway on the accelerator and not to exceed 6.000 rpm for the first 40-60 minutes of
running.
After this time the running in stage may be considered complete.
If these instructions are followed the engine can begin to give excellent performance.
После установки комплекта не открывать ручку газа более чем на половину или не превышать 6000об/мин в течение первых 40-60мин езды.
После этого обкатку можно завершить.
Если инструкция была соблюдена то двигатель может выдавать хорошие характеристики.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2013, 14:13
Всё правильно. Обкатывать или нет - всё написано в мануале. Например, купил я бензокосу. Китайскую, естественно. Про обкатку ничего не написано. Написано, что косить нужно ТОЛЬКО на максимальных оборотах. Но есть рекомендация: первых два бака бензина заправлять смесью бензина с маслом в пропорции 20:1. После этого на всё время эксплуатации 25:1. Либо пользоваться рекомендациями производителя моторного масла для периода обкатки (первых два бачка) и режима постоянной эксплуатации. Всё. Никаких ограничений по оборотам или времени непрерывной работы нет. Есть только предупреждение: не оставлять на долго работающий на холостых оборотах двигатель.
На этой косе я проплавал два сезона, а потом продал, т.к. купил более мощный.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2013, 14:19
....Или...пила Штиль...., не допускать высоких оборотов, когда цепь пилы не находится в резе....., и оговорено, сколько и какого диаметра можно резать бревна, в первоначальный период работы пилы.
А продованы советуют иначе, два бака на холостых, с периодическими перегазовками
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2013, 14:26
Я всегда обкатываю...так чтоб мотор не повредил...свои и мои органы...только так обкатка может считаться законченной ... :)
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2013, 14:32
Я считаю это глупостью для двигателей с воздушным принудительным охлаждением. Для водянки - возможно не так критично.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2013, 15:14
Насчет пилы продаванам надо дать по башке за такие советы. На холстых, да еще с принудительным охлаждением никто ничего не обкатыват. Там сказано насчет масла в первые два бака и ограничение времени непреывной работы. Пила не мотик - она всегда либо холстые, либо тапка в пол. Авообще можно ли как-нибудь у скутера подачу газа принудительно ограничить? Например до половины или до 2\3. А то эти шумахеры хреновы точно мне движку грохнут и будут пытаться сдать по гарантии >:o
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2013, 15:24
Когда я спросил продавца,....а почему, ведь инструкция фирмы говорит об обратном..., ответ, а кто их читает...., а нам потом по гарантии пилы\косы сдавать.
Кстати, для смеха, новая инструкция по обкатке разработана местным дилером...., снять с себя обузу так сказать.
И многие следуют, покупают только фирменное масло, выжигают по два бачка бензина на холостых.
Когда показываешь инструкцию...., а х***ли мне твоя инструкция.... Понятие "пепси"...это не возраст думаю....
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2013, 15:27
Стаж: 100
На карбе есть регулировка троса,там можно отрегулировать чтоб не до конца открывался в какой то мере. Я например у себя на новом Ауте обнаружил что при полностью открученной ручке газа заслонка открывается не до конца,пальцем можно дооткрыть дальше! Будет потеплей буду регулировать.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2013, 15:28
cnfhbyysq cgjc тьфу старинный способ, применялся на 407-м москвиче - дроссельная шайба под карбом.
Тут можно из консервной банки вырезать, и под впускной патрубок.
