Текущее время: 18 ноя 2025, 23:32
 Заголовок сообщения: Грузы разного веса в варике юзает кто нить?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 11:00
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
Я вот в преддверии сезона решил пошаманить)))
В стоке у меня было шесть грузов по 12,5 гр, снял варик и обнаружил что за более чем пять тыс пробега три груза основательно подмялись, а в запасе имелось как раз три груза по 10 гр, поменял.
Теперь думаю: каков эффект получится? И вообще, по феншую небось грузы разного веса в варик ставить не рекомендуется?
Второй вопрос: если держать аккум подключенным к скуту, то в течение недели примерно он высаживается, это нормально или говорит об несанкционированной утечке? Есичо, данная проблема проверена на двух разных аккумах, необслуживающемся стоковом Юаса 7 а/ч и свежекупленном кислотно-свинцовый Форс 5 а/ч.
Заранее спасибо
ЗЫ Гро привед :)
Последний раз редактировалось sashok 01 мар 2013, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Грузы разного веса в варике юзает кто нить?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 11:17
Включи последовательно с аккумулятором миллиамперметр и при выключенном зажигании померяй потребляемый ток. Потом ищи "несанкционированный" потребитель. Обычно это сигналка или иммобилайзер, если таковые имеются.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 11:33
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
aser писал(а):
сигналка
есть, да, штатная, иммо нету
Сига работает адекватно, не глючит, ничего такого нету...
а вообще, в принципе, это нормально или нет что только неделю держит? имхо поболе должно, не? Когда я мопед только купил, то мне кажется месяц точно держало...потом начало высаживать и на буднях я стал минус скидывать...
миллиаперметра нету, и как им пользоваться я тоже не знаю... к сожалению.. Изображение
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 12:22
Скутер: Racer ranger 200
Будет дикий дисбаланс. А если его удастьсяизбежать то грузыбудут мяться намного быстрее. Те три 12,5 г будут выезжать быстрее чем 10г соответственно вся система будет ездить только на тех трех 12 г.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 12:29
Готовься к замене аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 13:02
sashok писал(а):
Есичо, данная проблема проверена на двух разных аккумах, необслуживающемся стоковом Юаса 7 а/ч и свежекупленном кислотно-щелочном Форс 5 а/ч.
ЗЫ Гро привед :)
Привет.
Кислотно-щелочной аккумулятор повеселил.
Я даже проснулся немного.
Высаживать АКБ в исправном скутере может сигналка, или криво подключенный китайцами регулятор напряжения.
Хотя и кривой китайский регулятор напряжения тоже может высаживать АКБ.
Есть регуляторы напряжения, у которых нет отдельного провода питания регулирующей цепи.
Если такой регулятор включен не через замок зажигания, то он будет постоянно высасывать аккумулятор.
Но как правило, виновата именно сигналка.
По грузам, если ставить через один, дисбаланса не будет.
Вот динамика разгона с более лёгкими грузами, может не понравиться.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 13:06
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
не, так то на подножке он работает хорошо, двиг раскручивается чутка побыстрей кмк...
но ходовых испытай пока по понятным причинам не проводил :)
это теория или из личной практики?
дык я уже писал шо купил взамен стоковой Юасе новый Форс, а эффекта нету Изображение
блин попутал, кислотно-свинцовый конечно *ROFL*
в смысле? будет более резко или наоборот тупить?
да, естественно, само собой
а как можно её отключить и при этом шоб скут работал? она по факту мне особо не нужна, заодно проверятся подозрения
Последний раз редактировалось sashok 01 мар 2013, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 13:11
Более лёгким грузам, тяжелее сжать пружину торка, разгон будет на более высоких оборотах, может начать пробуксовывать сцепление и ремень.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 13:17
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
это теория, или проверено лично?
и что будет с динамикой и максималкой - согласно теории, а ещё лучше практики?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 13:26
Практику я уже писал, когда оставлял три груза из шести.
Мне не понравилось.
В любом случае, менять просто так, я не стану, так как вес грузов я подбираю под себя.
Мало того, с разными ремнями, приходится ставить разные грузы.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 13:28
Это из логичиских соображений. Т.к. центробежная сила на более тяжелые тела больше. Грузы 12,5 г будут изнашиваться быстрее
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 13:37
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
Ладненько, ОК, благодарю за участие в топике
будем подождать ходовых испытаний, по результатам отпишу.
А как сигу то отключить безболезненно? Никто не знает где в Вортексе 150 сига спрятана?
И, как я понимаю, если я отключу разъёмы, то надо будет куда то перемычку вставлять шоб цепь работала...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 14:00
Сила тяжести действует на все тела одинаково?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 15:58
А сила тяжести причем?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 16:19
А чем радикально сила тяжести отличается от "центробежной силы"?
