Текущее время: 20 Jun 2026, 17:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: нужен ли герметик в цпг?
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2013, 20:20
Скутер: IRBIS Z50R
у меня такой вопрос! я купил скутер и между головкой и цилиндром была прокладка и герметик! так же и между цилиндром и движком! стоит ли опять промазывать герметиком и можно ли использовать повторно прокладки или лучше ставить новые?
 Заголовок сообщения: Re: нужен ли герметик в цпг?
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2013, 20:51
Прокладку под голову надо новую и никакого герметика!
под цилиндр целую и герметик
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2013, 07:21
Скутер: IRBIS Z50R
под голову железную без всего а между цилиндром и движком "бумажную" с герметиком! правильно!
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2013, 07:57
Под цилиндр - паронит и никакого герметика.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2013, 16:41
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
У меня между головкой и цилиндром, стоит просто железная, хотел я ее поменять, но у нас таких нет. Впаривали паронит с железным кольцом, ну я и купил,поставил, он не заводиться потому, что она толще стоковой в два раза...Поставил старую металическую, и она у меня пережила уже две разборки цпг и еще проживет! А под цилиндр просто паронит,по тому что герметиком можно маслянный канал залепить а это плохо!
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2013, 17:38
Скутер: IRBIS Z50R
все ясно! спасибо ....
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2013, 07:44
Скутер: ZZR400-2
а почему у всех норм заводится с разными прокладками ?посчитай как меняется сж и пойми что ты хрень говориш
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2013, 07:51
Не ругайся. На запуск двигателя влияет не степень сжатия, а компрессия или её отсутствие.
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2013, 10:11
Стаж: 4го
Не надо меня учить! Я с ней два раза собирал-разбирал. Но с ней он не зоводиться, может быть она не ровная и где-то воздух сосало, скорее всего так.
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2013, 20:35
Скутер: ZZR400-2
вот это уже похоже на правду , но надо говорить об этом сразу .И если у тебя 1 прокладка пережилв 2цпг то не всех бывает так , так что я бы посоветовал менять каждый раз
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2013, 20:45
Скутер: ZZR400-2
Не надо меня учить!
а это ты зря друг .. ты посмотри что за хрень ты на форуме пишеш , то у тебя супер мега нулевик то еще какая шляпа а тут ты советы по ДВС даеш , так не бывает
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2013, 20:47
Скутер: ZZR400-2
я не ругаюсь , просто не 1 десяток скутеров с такими прокладками видел , а тут такая новость от горетюнера
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2013, 20:55
Стаж: 4го
Не известно какой ты тюнер....Только по кнопкам сидишь тыкаешь.
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2013, 21:00
Скутер: ZZR400-2
влияет не степень сжатия, а компрессия или её отсутствие.[/quote]
я не ругаюсь , просто не 1 десяток скутеров с такими прокладками видел , а тут такая новость от горетюнера[/quote]Не известно какой ты тюнер....Только по кнопкам сидиш тыкаеш.[/quote]
тогда ты объясни по своей логики почему он у тебя не завелся?
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2013, 21:02
Стаж: 4го
Мне кажется, потому что она с одной стороны толще, а с другой потоньше, косяк в прокладке!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
