Текущее время: 19 Sep 2026, 07:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 979 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Zion 150
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 12:21
Скутер: Zion150
artemix77 писал(а):
Если только на старте прибавку дает, но в максималке потери точно будут.
Тоже сейчас читал, что максималка убавляется
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 12:38
http://www.kit-piston.com/en/variator-s ... -4112.html - он? :-o
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 12:42
Скутер: Silver Wing 600
Foxie писал(а):
http://www.kit-piston.com/en/variator-speed-control-jcosta-keeway-outlook-125-outlook-sport-125-xml-492_377-4112.html - он? :-o
Этот на 125-ку. И че то дороговат.
CPI Aragon GP 50 (был)
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 13:29
Этот на 125-ку.
Зион 125 и 150 отличаются лишь ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 14:06
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
На оф сайт костяры зайти не судьба...
http://jcosta.com/productos/buscar
Как видим номера костяры на гонду сш и зионище одни и те же
http://www.hollandmotorsports.nl/pdf/JC ... li2011.pdf
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 14:12
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
Да и если с "Зиной" все понятно то с ГондоСашей не все так просто.Есть различия :инжектор -карб и годами выпуска.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 14:28
На Зион 150 (Аут 150) ставится варик от инжекторной хонды (более поздней) версии.
А этот сайт http://jcosta.com/productos/buscar какой то мертвый. Ни цен нет, ни обратной связи. Пишеш им а отправить не получается.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2013, 00:30
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
Сегодня тоже прикупил в скутермаркете.
Коферошку грузинскую E370.,ну там масла и все такое.
Вот на счет светодиодов почему то все отговорили.Направленный пучок света ,не рассеивается ну не ннннада и ненада.
Шлемак интеграл и остается немного места.
Установка светодиодов в кофр GIVI (стоп и подсветка)
http://motofilin.ru/index.php?topic=38.0
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2013, 17:49
В гараж ходил, снег от дверей расчищал, заодно сфоткал Зинку.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2013, 21:11
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
Foxie
Зинка в поряде.Завтра на виллу поеду свою навещу ;-)
А что,вроде неплохо прижилось "Зинка",ну там ,есть же "Нинка"(кавасака). :-x
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2013, 15:13
Парни! Что думаете о моторном масле Castrol Magnatec 10W40? Залил такое по совету друга, который ездит на нём уже второй год (у него 139QMB). И вот ещё что заметил: в инструкции написано, что ёмкость двигателя 0,9л. Может, смешно, но я попробовал залить столько, щуп оказался полностью в масле. В общем, чтобы масло было примерно посередине "ёлочки" на щупе, это примерно 800мл или чуть меньше. Мопед при этом стоит на центральной подножке. Завтра пойду, снова замерю. Подскажите, как правильно надо делать! Кто как заливал?
P.S. offtop: после заливки другим маслом даже выхлоп не так гадко пахнуть стал. :)
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2013, 16:26
В заводской инструкции действительно написано 0.9 л и это не зря. Когда двигатель начинает работать, то в систему загоняется примерно 150 грамм, и уровень в картере опускается именно до средины щупа (как ты мерил), этот объём , который гарантирует МIN при различных положений скутера (подъёмы, спуски, наклоны и т.д), если залить меньше то могут быть неприятности, типа масляного голодания, .....( Мерить так, как ты сказал, на подножке, выкрутить щуп, протереть и просто вставить (не вкручивая) в резьбовое отверстие....
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2013, 17:17
То есть, заливать 0,9л, дать немного двигателю поработать, и после этого уже можно глушить двиг и мерить уровень масла? Так?
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2013, 17:38
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
Не самое удачное масло.Кастрат на угар хорошо уходит при оборотах двигателя выше 4500(Авто) проверено .В скутерах обороты повыше будут ,вот и думай.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2013, 18:24
Можно не заводить, а лить по верхней риске щупа. После заводки в картере будет постоянно 750 грамм. Кстати перелив масла (небольшой) ничем не грозит 4-х тактному мотору (в отличии от 2-х тактника, там может сальники коленвала подавить, после этого мотор запустить будет невозможно...). Если мерить масло, по щупу, и оно находится (при не заведённом моторе) на средней отметке, то нужно доливать. И последнее, по уровню масла можно судить о состоянии ЦПГ и ГРМ мотора. Если там всё в порядке, то долив (до очередной смены масла) практически не требуется....при этом масло всё же расходуется, но в очень маленьком количестве.....
