Текущее время: 22 Mar 2026, 14:25
 Заголовок сообщения: Re: КПП (Коробка переключения передач)
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 09:54
Скутер: YX50-J
Здравствуйте. Мопед YX-50-J,139fma полуавтомат, пробег несколько км(точнее не могу тросика нет). Проблема такова: при переключении скоростей назад(4-3-2-1-N) они не переключатся, как и был например на 2-ой так и остаешься, когда раз 10 нажмешь, только потом выключатся(с 1-2-3-4 нормально включается). Может быть из-за того, что новый еще ? или что другое ?
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 11:54
может быть....................что угодно!
сначала масло хорошее залей.
хадо 10w60 лью себе, коробка мягче стала.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 12:30
antoha-belgorod
Хадо не совместимо со сцеплением.
h4nn1
Полуавтомат бывает очень плохо переходит в низ.
Перегазовку сделать не получается.
Лучше поменять на ручное сцепление.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 15 Apr 2013, 04:25.
Причина: офтоп
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 15 Apr 2013, 04:26.
Причина: офтоп
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 12:44
Возможно нужна регулировка механизма включения сцепления.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 12:49
Стаж: 34
Все проблемы от шаловливых ручек ИМХО.
Я 14 000 км на таком проехал и не знал где спицление и КПП, и масло не выбирал, лил шо под руку попадалось, а попадалось 0W30. Как жаль, шо я его для любопытства не разбирал, щас бы помог паццану :'(
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 15 Apr 2013, 04:28.
Причина: офтоп
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 15 Apr 2013, 04:29.
Причина: офтоп
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 16:44
+1...скорее всего...
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 16:59
http://rghost.ru/45286103
Скачай...тут есть и про регулировку полуавтомата...
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2013, 04:13
Сцепление надо отрегулировать для начала. Ручное - нафиг. Отрегулированный полуавтомат работает идеально, и не надо лишний раз совершать лишних движений.
Масло надо лить не синтетику, без лишних добавок, обычно автомобильное полусинтетическое 10W40. Мотоциклетное 10W40 лить тоже можно, но совершенно не нужно. Большую вязкость лить не нужно и вредно. Масло надо поменять сразу после покупки, не дожидаясь ТО.
Передачи в любом случае не обязаны чётко переключаться при заглушенном моторе и особенно стоя на месте.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
