Текущее время: 03 дек 2025, 19:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по "nf alpha 110cc лев"
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 02:49
Новый дымит - нормально. Если не перестанет дымить за пару сотен километров, можно начинать думать.
Стоит сразу сменить масло и проверить зазоры клапанов.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 11:48
John JACK, это сарказ, или проверенные опытом и временем данные....
А как на счет того..., спросить автора про цвет дыма, про температуру воздуха, влажность в данном регионе.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 21:55
Скажу так, у нового скутера могут быть причины дымить, не являющиеся неисправностями. Заводское масло горит, при сборке цилиндр хорошо смазали, кольца и колпачки ещё притираются, конденсат в глушителе скопился, мало ли что ещё. Но всё это должно пройти за пару сотен километров или раньше.
Спросить - тоже правильно. Спросим же. Автор - ?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 10:09
Скутер: Atlant vortex
Стаж: 1г.
температура утром когда завожу от -2 до +2 , обычный белый дым....он сначало пару минут подымит, затем не видно дыма, на сегодня три сотни проехал, масло менять буду, едет вроде норм, только нудное это дело со скоростью 40-45км в час ездить....нужно ли промывочное масло или просто слить и залить?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 00:15
Отставить панику. Это не дым, это пар. Холодно же.
Промывочное масло не нужно (и вредно, к тому же). Прогреть двигатель, слить старое, залить новое, радоваться.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 08:30
Стаж: 1г.
слил, залил, ехал на работу 40-50км в час, 15км до работы...показалось как будто резвее стал немного)а сейчас приехал на работу и заметил небольшой не то чтобы свист, а как будто шипение со стороны вариатора, страшно блин((((че это такое?до этого не замечал...
p.s. вчера сигнал пневмо-воздушный поставил, счастья полные штаны
под щитком приборов папа-мама света сплавилась, вернее от одного контакта поплавилось все, щас пойду менять, не так серьезно, но неприятно(((
