Текущее время: 03 Aug 2026, 06:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Стартер
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 20:23
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 месяц
Здравствуйте, будьте добры подскажите: на скутере Viper Wind при зажатии кнопки стартера происходит просто журчание (бендикса) захождение мотора не происходит, какова может быть причина(поломка)?
Забудь чему тебя учили, среди зверей живи как зверь. Бей первым, чтоб тебя не били, увидел слёзы - бей сильнее.
 Заголовок сообщения: Re: Стартер
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 20:37
Скутер: ZZR400-2
бендикс,плохой заряд акб
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 20:44
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 месяц
заряд хороший! купил новый аккум, ему 10 часов всего лишь!
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 месяц
Тоже замасливался что с бендиксом проблема! Думаю не проходит в маховик.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 20:47
Перемкни отверткой контакты реле стартера. Если не изменится ничего, тогда смотри бендикс.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 20:48
Скутер: ZZR400-2
так какие проблемы ? КРЫШКУ ВАРИКА СНЯТЬ ПАРУ МИНУТ ..зачем гадать?
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2013, 20:05
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 месяц
Купил новый бендикс эффект тот же самы не вылетает головка завода вот видео http://vk.com/video168969437_165043365 помогите плз, что делать?( Какова проблема?
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2013, 20:10
Правильно делает, что не вылетает. Он и не должен вылетать при вращении в другую сторону.
Стартер разбирал?
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2013, 20:12
m1x0n
А он и не вылетит.
У тебя стартер в обратную сторону крутит.
Что же не написал, что в стартер залезал?
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2013, 21:28
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 месяц
Стартер разбирал?
нет не разбирал. всмыфсле не должен вылетать? он же должен заводить! вылетать и об маховик черкатсья и зоводить!
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2013, 21:30
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 месяц
m1x0n
А он и не вылетит.
у меня он не работал с момента покупки покупал б\у, отдал в ремонт сделали сказали что бендикс поломан купишь бендикс поставишь и будет работатЬ! я купил за 50 грн бендикс вставил он оно не работает! вот прост окрутить и все, как починить скажите плз(
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 25 Apr 2013, 22:29.
Причина: не в теме
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 25 Apr 2013, 22:32.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2013, 22:04
viewtopic.php?f=3&t=13362&p=184191&hilit=%D0%92+%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83+%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80+%3F#p184191
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 07:36
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 месяц
он у меня крутиться против часовой стрелки, а должен по часовой? 0_о
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 23
