Текущее время: 17 окт 2025, 04:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: помогите с искрой
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 03:51
Скутер: racer proton
Здравствуйте ребята, подскажите - купил скут не на ходу, заменил поршневую, настроил клапана, поставил новую катушку и коммутатор, свечу... Начал заводить - не схватывает. Выкрутил свечу - смотрю, когда нажимаю на тормоз только первый раз (стартером не кручу), проскаивает искра на свече. Начинаю крутить стартером - искры нет, но когда отпускаю кнопку и стартер крутит по инерции - искра есть. Также искра есть, как только стартер начинает крутить примерно 1-2 искры, потом при вращении пропадает и опять появляется когда кнопку отпускаю. С кика заводится. Подскажите пожалуйста, кто знает [извините за орфографию не шарю в клавиатуре] двигатель 139qmb
 Заголовок сообщения: Re: помогите с искрой
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 05:22
Из всего этого понял, что зажигание от постоянки и в момент работы стартера происходит падение напряжения, такое что искра пропадает.
Из этого следует:
1- слабый АКБ
2- стартер много потребляет.
3- не соответствует зажигание тому, что должно быть.
Название скутера? Тип зажигания? Фото генератора? Что предыдущий хозяин менял в зажигании?
С ноги заводиться? Как работает, едет?
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 06:23
Здравствуйте, спасибо за ответ!
1 Акб новый, заряженный, крутит очень хорошо
2 Стартер обычный, а как узнать сколько он потребляет не знаю
3 А что как-то можно переделать зажигание?
4 Название racer
5 Сейчас схожу в гараж сфотаю
6 Хозяин ничего не говорит, типа у него было все нормально, но я подозреваю, что он его и продал поэтому
7 С кика заводится хорошо, но правда сразу глохнет
8 Не работает и не едет по причине пункта 7
Очень жду ответа, спасибо! Как узнать тип зажигания?
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 07:25
Скутер: Honda GFC
комутатор !
самурайское спокойствие : водитель должен быть уверенным и хладнокровным
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 12:24
hudojnik9812 писал(а):
комутатор !
Верно на 90%.
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 12:48
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
У меня так было!Комутатор!Скутер стоит ночь подхожу появляеться 1-3 искорки или искра есть только на низких оборотах.
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 14:16
Ребята, спасибо, что откликнулись, но коммутатор новый из коробочки достал, поставил в комплекте со свечным наконечником и катушкой. Здесь что-то не то. Когда поворачиваешь ключ зажигания и нажимаешь на ручку тормоза, то на свече появляется искра, один раз, при последующих нажатиях искры нет. С кика искра есть
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 14:53
Да нет, всё верно.
Коммутатор не новый должен быть, а 100% рабочий.
И катушка кстати тоже.
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 15:27
Стаж: 4го
Новое это как бы не значит рабочее,к сожалению на наших рынках и прилавках куча китайского брака.А лучше прозвони все тестером чтобы узнать что вышлло из строя катушка прозваниваеться,и генератор прозваниваеться,обычно не паряться а меняют комутатор если уверенны что вся остальная цепь зажигания в порядке.И вообще назови модель движка и у тебя он на постоянке или переменке?
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 15:33
Есть еще вариант по ручке тормоза, при ее нажатии плюс пошел к кнопке стартера и к стопакам., раз искра появляется то возможно этот плюсовой провод с чем то закорочен, с плюсовым датчика или питанием датчика, может сажает минус задней части в КЗ например, а может просто нет массы между двигателем коммутатором и катушкой.
Коммутатор из коробочки не факт что тот что нужен, их минимум 3 вида на вид одинаковых.
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 03:03
движок 139 qmb2 а как узнать на постоянке или на переменке я не знаю я в электрике 0
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 04:09
IMG505.jpg [ 388.26 KiB | Просмотров: 11240 ]
вот
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 09:51
Ситема зажигания, проверяется тестером на сопротивление.
Автор даи параметры:
Сопротивление индукционного датчика
Соротивление высоковольтной катушки
Сопротивление первичной катушки зажигания
Сопротивление вторичной катушки зажигания
Сопротивление бронепровода с коклпачком в месте
viewtopic.php?p=403633#p403633
Скорее всего пробило свечу, смотри на корону!!!
zk_bild5_korona.jpg [ 36.85 KiB | Просмотров: 11235 ]
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 14:01
сейчас завел с кика работает хорошо прогрелся скинул обороты в общем все нормально но когда нажимаешь ручку тормоза он начинает ра ботать как бы через такт чтоли короче с каждым срабатыванием лягушки так помоему она называется искра пропадает скут не глохнет но чуствуется работает с перебоями! сопротивления померю тока завтра
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 12:58
индукционный датчик провод-масса 156ом катушка с колпачком 7.95 ком вторичная без колпачка 3.15 первичная 0.1
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 3
