Текущее время: 20 окт 2025, 14:37
 Заголовок сообщения: дымит после прогрева
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 16:00
Скутер: Atlant
проблема такая поставил поршневую 180сс купленную в скутермаге и головку для этой поршневой купленную там же все собрал завелся с пол оборота чуть поработал я его заглушил затем еще чуть чуть и так раз 5. Началпотехоньку обкатывать сначала все было нечего а затем после прогрева стал дымить сизым и жрать масло я думал что то с кольцами заменид на новые но эфект тот же. В чем проблема понят не могу
 Заголовок сообщения: Re: дымит после прогрева
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 16:21
Какое масло залито?
Исправна ли система охлаждения?
При каких условиях обкатывал?
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 20:32
Скутер: Atlant
масло хадо 10w60 обкатывал келометров 500 без нагрузки. А по системе охлаждения что смотреть не понял
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 08:41
Обкатка прописана на 100 км, со строгим ограничением скорости.
В систему охлаждения входят все заводские кожухи, крыльчатка вентилятора, рёбра охлаждения цилиндра.
Поправьте, если что-то забыл.
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 11:27
Скутер: Atlant
Все кожухи на месте обкатывал очень бережно. Главное холодный и теплый он не дымит,а как прогреется так начинает. Еще была проблема в головке с распредвалом А8 пружина впускного клапана сжалась до конца и вал не проворачивался я ее чуть подрезал. Я уже незнаю, что там смотреть и отчаевшись заказал поршневую у Стива 62мм и головку тоже вмести с распредвалом. Но причину то я так и не установил почему он дымил то. Во вспомнил, а после пробега в 1000 км гдето мож больше я на полном газу проехал гдето с 5-7 км и вся нижняя часть скутера была в масле в районе головки
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 11:29
Скутер: Atlant
GRO у тебя самого то какая поршневая? Да и вообще че у тя по мотору и как рассскажи
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 14:31
Читай тут:
viewtopic.php?f=4&t=12534
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 20:00
Скутер: Atlant
Я его раз пять уже читал
