Текущее время: 07 ноя 2025, 23:43
 Заголовок сообщения: Редуктор спидометра, стук в вариаторе и пр.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 20:53
Скутер: Nexus Vector 157qmj
Здравствуйте, все кто это читает! Купил скутер Nexus Vector 150
1)Не работал спидометр решил разобрать. Снял в начале тросик, он оказался в рабочем состоянии. Затем решил снять редуктор проверить как у него дела. Редуктор оказался рабочий, но почему то нету зацепления с колесом и он не крутится. Такое ощущение что упирается во внутреннюю обойму подшипника и шлицы(или как там их, шайба такая с усиками) не входят в зацепление. Вопрос почему такое может происходить? И ещё не могу поставить самостоятельно колесо на место, что странно, как будто оно по ширине не влезает в вилку, хотя и родное. Ну это может надо с помошником...
2) Когда работает на холостых что то бренчит в вариаторе, в районе кикстартера что это может быть?
3) Когда ставил заднее колесо, после замены стёртых в ноль колодок, осталось кольцо диаметром с ось и шириной где то миллиметра 4. Вопрос где оно стоит? Перед гайкой или надо маятник снимать, если оно внутри?
4) кстати на холодную плоховато стартует тоже из за чего может быть?
Прошу отвечать по пунктам. Заранее спасибо. Без мудрого совета не разобраться :)
 Заголовок сообщения: Re: Редуктор спидометра, стук в вариаторе и пр.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 21:19
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
2.Бендикс стартера.
3.Шайбу(кольцо) Под гайку
4.Так и должно быть по тому что он не прогрелся и не сработал пусковой обогатитель,прогрей и едь.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 21:22
Стаж: 4го
1.Если усики на шайбе загнуты то надо выровнять,вставить тормозные колодки в барабан.И провернуть колесо пока усики не встанут в прорезь в диске внутри барабана.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 22:09
1) В том то и дело что усики в нормальном состоянии. они вообще не отгибаются, потому что это не усики, а такие типа мостиков на шайбе, просто чтобы понятней я их усиками назвал. тормоз там кстати дисковый! Просто эти усики не достают до прорези как не крути этот редуктор, т. к. он упирается в обойму подшипника.
2) Разве бендикс стартера внутри вариатора?
3) Поставлю!
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 22:24
Стаж: 4го
3).да. :-[
СообщениеСообщение было удалено | удалил: sergey0173 | 17 май 2013, 22:27.
Причина: Опоздал
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 22:28
Стаж: 4го
sergey0173 писал(а):
momo писал(а):
2.Бендикс стартера.
Нет там бендикса - это 150сс, там обгонная муфта :)
Я хз что там у него 150сс,или 50
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 22:30
Скутер: ABM Tornado 82cc
Стаж: с 2009
momo
Ну если посмотреть в анкету и на сообщение, то можно понять, что речь идет о одном и том же скутере :)
Ага.
китай валит
gps speed - 85km/h (±5km/h)
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 22:35
Скутер: Irbis Intruder 200
1. У меня подряд полетело два привода спидометра. Оказалось, дело в плохих запчастях. Китаезы то ли забыли, то ли пожалели поставить шайбы между стопором и фигурной деталью, из-за чего косозубая шестерня имела большой люфт и теряла зацепление с червячной. После установки шайбы спидометр заработал.
У товарища в этой теме: http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=33474 привод еще смешнее был собран. Китаезы криворукие перепутали и установили шайбы под фигурную деталь, из-за чего она потеряла сцепление с шестерней. В общем, надо разбирать привод и смотреть, где напортачено.
не верь излишне пышным фразам - их сладость отравляет разум
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 06:40
У меня подшипники гуляют вправо-влево, нет жестких посадочных мест, а между ними распорная втулка. Может и у тебя подшипники смещены на колесе, вот и нет зацепления с шайбой привода спидометра?
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 12:11
Скутер: ZZR400-2
kto19
у меня тож вектор 150 *DRINK*
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 10:48
Починил редуктор, подложил под большую шестерню дополнительную шайбу(вырезал из пластика) и эта шестерня стала зацепляться с колесом.
До варика пока не добрался...
А максималка 83 км\ч это нормально для такого скутера?
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 11:24
Вполне нормально.Мой едет 80 вдвоем,90 в одиночку.Редко 95.
