Текущее время: 20 Mar 2026, 13:47
 Заголовок сообщения: Распредвал "А8" сложности
СообщениеДобавлено: 17 Май 2013, 21:14
Мотор 152 ой. При установке распредвала "А8" выяснилось, что пружины клапанов сжимаются до "немогу". Виток прижимается к витку. Если тупо подрезать пружины, то прижимная сила клапанов пострадает, может упасть герметичность, повышается риск встречи поршня с клапанами и наверное риск прогара клапанов?
Что же делать? Оставить сток, а потраченные 40 евро забыть? :005 *HELP* *HELP* *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Распредвал "А8" сложности
СообщениеДобавлено: 17 Май 2013, 21:26
Можно поставить потоньше шаибу под пружиной.
Притри хорошенько клапана, как вариант.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2013, 21:33
У меня в стоке, шайба 1 мм ровно.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2013, 22:39
Вал вообще для этого мотора выпускается? Колено можно руками провернуть за ротор гены на собранном моторе? Ну и я бы только с пластилином на поршне такое собирал. Нут нужно знать недоход.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2013, 11:44
GUS
Тут данные по кулачкам распредваллов:
viewtopic.php?f=17&t=16504&start=60
Сравни со своим, возможно просто левак.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2013, 12:55
Всем спасибо за ответы!
GRO
Отдельное спасибо. Я эту темку пропустил както. Иду в магаз покупать наждак!
Lingon так делал, пружины стачивал.... и по совету Хорса и Конти шайбы подточу.
...а что если вообще без шайб? Пружины дюраль кромсать наверное начнут, или? Что скажете?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2013, 13:15
Пружины начнут точить головку.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2013, 15:57
Наждак купил, пружины сточил... На скорую руку прикинул, вроде нормально. пока приостановил сборку ввиду стоящего в холодильнике пива.Завтра продолжу. (сборку, не пиво)
СообщениеДобавлено: 18 Май 2013, 22:14
Вообще, стоило просто заглубить клапана в сёдла, проточив сами клапана и сёдла.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2013, 18:10
Завёл, работает!
СообщениеДобавлено: 20 Май 2013, 04:13
надолго ли......
СообщениеДобавлено: 20 Май 2013, 09:18
Эпикуреец
Время покажет, но я остаюсь оптимистом. :008
СообщениеДобавлено: 24 Май 2013, 19:54
GUS
ну а толк то есть,оптимист? Только честно.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2013, 20:10
Эпикуреец
Толк конечно заметен! Даже по выхлопу заметно и вообще мотор жёстче работает.
:-[ Трансмиссия глючит у меня, то пробуксовывает, то схватывает сильно и обороты неестественно падают. Торк в полном порядке, неделю назад разбирал и смазывал, а вот грузы на варике слегонца квадратные, неужели поэтому? Что скажут заседатели?
Ну место, куда ролики упирались на максимальном раздвиге варика. Так там маленько присплющило их от времени, подточило какбы. Я их перевернул , вот думаю, может через эту плоскость перекатываются и резко хватает, а до этого упирается в эту выработку и ремень буксовать начинает?
19.01.2014 Добавлю лучше поздно, чем никогда. В трансмисии торк мозг парил. Замена на новый устранила проблему.
Последний раз редактировалось GUS 19 Jan 2014, 02:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2013, 02:19
GUS
Поясни термин
