Текущее время: 08 окт 2025, 15:45
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ЦПГ 70сс заклинило после 2 часов обкатки.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 17:55
Скутер: Стелс Тактик 50сс - 72сс
Сегодня поменял ЦПГ на Стелс Тактик с 50сс на 70сс. Во дворе примерно два часа скут работал на холостых оборотах.
Выехав на дорогу и держа скорость 30км/ч поднялся на небольшую горку и понял что ручка газа выкручена до конца а скут не тянет совсем. Через секунд 15 последовал спуск с горы и сброс газа в этот момент двигатель заклинило и с визгом он начал тормозить.
Греется двигатель просто ужасно даже на холостом ходу. Но новый скут, после выезда из магазина себя так не вёл.
Плюс в бензин добавил масло отдельно от масленного насоса, но дыма из выхлопной трубы почти нет.
В карбе жиклёр не менял остались настройки от старой цпг.
Винт качества откручен на полтора оборота, при дальнейшем откручивании тоесть обеднении смеси обороты двигателя падают а не поднимаются как должны при бедной смеси.
Поясните пожалуйсто почему заклинило новую поршневую.
Как снизить бешеный нагрев поршневой.
И нужен ли апгрейд карбюратора или болт качества смеси всё решит.
Не судите строго. Когда-то вы били такими же.
 Заголовок сообщения: Re: ЦПГ 70сс заклинило после 2 часов обкатки.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 18:01
Скутер: ZZR400-2
может ты ео тупо перегрел ? не было таких мыслей?
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 18:09
Классика.
Нельзя сбрасывать газ на перегретом 2Т двигателе, отключая тем самым подачу масла.
Не сношать мозг, избавить себя и скутер от геморроя, под названием раздельная "смазка".
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 18:18
И как решить вопрос с перегревом??? Смесь богаче накрутить вроде???
И почему на новой поршневой скут едет 30км/ч?? Притерается что-ли???
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 18:21
igor_
Он уже не новый, а укатанный в усмерть.
Меняешь поршневую, выкидываешь маслонасос и маслобак, мешаешь масло с бензином как положено.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 18:26
Скутер: ZZR400-2
заглушить маслонасос , отрегулировать карб , привести в нормальное состояние охлаждение...
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 18:33
Подскажите что теперь будет с двигателем после клина???
Может ли дольнейшая притирка зеркала всё исправить?? Или капец и жить пару дней???
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 18:34
igor_
Ты вообще читаешь что тебе пишут?
Или просто потроллить зашёл?
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 18:36
igor_
Конечно читаю.
Вы поясните почему один перегрев ибивает поршневую??? Ведь её не разломало !!!!
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 18:41
Поясняю.
Курица греет яйцо постоянно до тех пор, пока не вылупится цыплёнок.
Яйцо достаточно сварить один раз, чтобы цыплёнок никогда не вывелся.
Твоя поршневая сварилась, она больше не обкатается и не станет тянуть как положено.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 18:42
Надеюсь все кожуха охлаждения присутствовали на двигателе?
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 18:47
Пока работал на холостых во дворе кожух был снят и вообще разобран почти весь скут. Но работал он по 30 минут и 30 минут охлаждения, и так пару часов .
Сейчас нашёл свой косяк.
Смесь слишком бедная была. Болт качества стоял на полтора оборота. Закрутил его до пол оборота и повалил дым с глушака. Тоесть смазка началась ,но уже поршневой капец!!!!!
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 18:49
А, то есть ты его ещё во дворе поджарил.
Вот "пионеры", всё бы им технику убивать, а не книжки читать.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 18:50
Скутер: ZZR400-2
блиииинн..обкатывать на холостых , без кожуха . с бедной смесью.. как так то
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 19:05
Ничего страшного. Человек учится на своих ошибках.. Завтро новую поршневую приобрету и ......
