Текущее время: 21 Jun 2026, 07:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1825 ]  На страницу Пред.  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS 2т (Tactic, Skif, Leader, Alpha, Vortex, Ar
СообщениеДобавлено: 25 Май 2013, 15:02
Сосет воздух, сальники колена, прокладка под цилиндром, патрубок.
Вообщето когда ставил тммр 72 нужно было спилить грань цилиндра чтоб не цеплял маслонасос, может там не встало и сосет.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2013, 15:49
Скутер: Stels Skif 50
Кста, на счет патрубка, у меня хомут сломался, который держит карбюратор, ну он так держит слегка, прокручивается, сильнее не затянуть, неужели в этом месте так может подсасывать? А сальники подтекают, если там подсасывает?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2013, 19:43
Сальники когда как. Хомут купи, может сосать.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2013, 21:33
Хороший агрегат :)
[youtube]3RjT1beU69s#![/youtube]
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... jT1beU69s#!
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 29 Май 2013, 23:19
Скутер: Stels Tactic 50
А кто на Малосси спорт ездят, какой бензин заливаете? В буклетике 95й написано. Пробовал и 92й и 95й особой разницы не заметил..
Stels Tactic 50 -> Stels Arrow Benelli 50 -> 72 -> 100
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 02:49
Pashembo
Надо 95й, чтобы не было детонации.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 10:57
Скутер: Aprilia SR150→Kymco Xciting 500
может баян, но интересная и позновательная статья по тюнингу трансмиссии. много мифов развеяно про вес роликов вариатора, про комбинированныее веса роликов в вариаторе и тп
http://scooterdnepr.at.ua/load/tjuning/ ... i/5-1-0-64
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 11:07
user7 писал(а):
stels arrow benelli 50
поставил китайский тюнинХованный варик
там в комплекте грузы 5-6-7.поставил5-6
диаметр щеки этого варика больше чем у родного
втулка которая в комплекте на 1мм короче родной
ремень родной стоял 788-17
поставил 788-18,1
шайбочку после щеки-крыльчатки оставил
отписываюсь: ремень слишком толстый. жесткий провал при старте.
поставил старый ремень и старую втулку с шайбой-появился бодрый старт. максималка примерно такая же осталась.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013, 21:27
Скутер: M1nsk TC-49
Стаж: с 23.04.13.г
GDN писал(а):
Хороший агрегат :)
извиняюсь,а что он с карбюратором делал,по ходу жиклёр поменял?
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2013, 00:50
Поиска по теме не нашел, а страниц много. Стоит поршневая Малосси спорт 70 и запиленный (видимо слишком сильно) вариатор. Максималка устраивает. Динамики с места хотелось бы добавить. Плюс сегодня после долгой езды по МКАДу на макс. скорости (до 90 км\ч по спидометру). Вариатор заклинило в открытом положении (грузы не выскочили).
Вопрос поможет ли установка белой пружины торка Malossi (я так понял она жестче штатной), чтобы улучшить динамику и исключить возможность заедания вариатора?
P.S. Долго на максималке ездить не собираюсь, просто хотел нагар на свече глянуть после езды на полном газе (в итоге 30 км\так проехал ;)). До этого разгонял до 96 км.ч, вариатор не клинил..
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2013, 05:50
Судя по следам на упорной ролики не клинят и даже вариатор полностью не раскрывается, а вот отсутствие слайдеров ...............
может шкив вылезти и провернуться на упорах, со слайдером такова не будет.
Пружина улучшит стартовую динамику, до 20 и разгонную динамику (эффект облегчения грузов)
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2013, 10:17
Это фотка сделана сразу после проточки шкива, до того как на нем ездил, поэтому на пластине старые следы. Слайдеры тоже есть конечно ;)
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2013, 13:15
Тогда переточил. Заклеивай концы.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2013, 00:04
А на сколько, если сравнивать эквивалентно грузам? Т.е. если допустим грузы 4 гр. и белая пружина, то какие грузы надо поставить, чтобы был тот же эффект со штатной пружиной?
Уже переделал. Буду тестить. Вот здесь выложил пару фото (промотать вниз)
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 14:50
Скутер: stels tactic 50
дня доброго.скажите драги,если на тактик полтинник поставить трубу от хонды полтинника ,прокатит?движка нормально работать будет?уж больно банка шумная ,надоедает.крепление переделать-не вопрос
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
