Текущее время: 29 ноя 2025, 18:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1133 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76
 Заголовок сообщения: Re: Музыка на скут
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 00:03
Скутер: ABM Storm sl
никакая проводка не экранирована. провода на динамики простые акустические. не шипит, не трещит, с мотора наводок и щелчков нет. усилитель подключен на акум. т.к переменка в борт сети. я тянул 2 провода через предохранитель на 5 ампер. в усилителе стоит еще один на 2 ампера. при прослушивании 30 мин на 70 % громкости (звук громкий, четкий, басистый, не хрипит, не пердит) по встроенному мной вольтметру видно:
напряжение не скачет
ток скачет мало(сужу по ленте подсветки-на глаз почти не видно ее мерцания)
за 30 мин акум 2 года юзаный на 4 ач показал что:
в начале эксперимента 12,7 в
включение усилителя и его простой 12,7в
работа на 30% громкости 12,7в
на 70% 12,7 в-12.5в скачки из за нч
после пол часа на 60 % громкости и замер в простое показал 12,5в на акуме
итог дешего, сердито :003 громко, и до утра слушать на акуме в 7 ач. вот такое музло у меня :008
доделывать скут буду все лето потихоньку. работы над ним тьма
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 18:34
Скутер: Racer Cheellenger
Вопрос про музыку
Устанолена магнитола, играет норм второй год, но стал замечать косяк - при заглушенном движке играет норм при любой громкости, а вот стоит завести скутер и включить музыку, так пропадает звут и идёт треск из динамиков, а сама магнитола работает! Что это?!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 19:17
Скутер: Irbis, GX, BM, Jog
Стаж: 16
резистор свечи.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 23:51
Скутер: мото
Стаж: не помню)
поддерживаю NKVSKI поставь свечку с резистором :002
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 16:14
SaNko писал(а):
Storm писал(а):
Nigredo11 писал(а):
Поставил музыку на скут! Звучит просто супер! Громко, чётко! Думаю на скорости будет слышно!
Только одно но: при заведённом моторе в колонках если слышно ритмичный треск. В принципе, я понял, что надо поставить свечу с резистором, и пр... Но дело в том, что этот треск ОЧЕНЬ ПЛОХО слышно, и если делать чуть громче, чем выключенный звук, то не слышно вообще. Громкость музыки перекрывает. Можно ли ездить не усраная этот треск, а просто делая музыку погромче? Не повредит ли это колонкам/усилку?
Вот фото установленной музыки:
а у тебя карман не открывается на кочках от такого веса?с обратной стороны колонки не крепил дополнительно?
Замок держит
Несколько сезонов отъездил отлично, после стал самопроизвольно открываться замок, позже сламались пластиковые петельки крышки. Решил исправить эту проблему так: по периметру крышку прикручу наглухо маленькими саморезами к остальной части пластика (отделение всё равно это не использую, розетку прикуривателя перенёс на пластик) а тумблер включения усилка хочу вывести к остальным тумблерам (ПТФ, светодиодная подсветка) и розетке на пластик. А громкость регулировать непосредственно с плеера.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 23:21
Приподниму тему.
Недавно под скидку приобрёл в Чайне небольшой девайс на данную тему.
Заявлена работа Fm, USB и карт памяти.
Цена вопроса зависит от жадности продавца, но мне девайс достался за 2,38 доллара.
Не герметичен, желательна установка в кофр, имеет пульт ДУ.
И как всегда, без инструкции.
IMAG0621.jpg [ 708.27 KiB | Просмотров: 23846 ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 23:28
Инструкцию поищу. А пока....
https://www.youtube.com/watch?v=40sz4J0y3YM
6.jpg [ 125.3 KiB | Просмотров: 23842 ]
4.png [ 248.04 KiB | Просмотров: 23843 ]
3.jpg [ 160.52 KiB | Просмотров: 23843 ]
2.jpg [ 296.92 KiB | Просмотров: 23843 ]
1.jpg [ 217.64 KiB | Просмотров: 23843 ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 14:56
Да, видел такую штуку на Али)) Пожалел, что лет 10-12 назад таких в продаже не было. С другой стороны - достаточно велика вероятность, что работать она может не долго...
