Текущее время: 06 дек 2025, 00:33
 Заголовок сообщения: пропала искра
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 00:38
Скутер: ALPHA
все было нормально... хорошо заводился.. но сегодня очередной раз хотел завести-не получилось... пропала искра.. все менял кроме генератора и без результата... думаю покупать новый генератор.. может кто с таким сталкивался - поделитесь опытом!!!
 Заголовок сообщения: Re: пропала искра
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 02:33
О как, прямо таки всё менял?
И проводку, и замок зажигания, и сигнализацию?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 08:30
Скутер: ALPHA
Cигнализации на альфе нет, а замок зажигания можно без труда обойти, что я и делал. А чтобы проверить без проводки, можно тоже подключить на прямую. Короче, проверил что мог и как мог.....
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 09:12
Проверка генератора описана на форуме.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 10:13
Скутер: Viper storm-150cc
sima2404
а обрыв "массы" искал?
дублировал другим проводом?
Минус аккума, масса CDI, масса рамы, масса двига.........
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 08:25
sima2404
Вот это то и пугает.
Там ить не "подключать", а "отключать" надо если напрямую...
Зажигание описано на "главной".
А ты прекрати пороть эту чушь типа "все менял" и подробно, что и как делал , как и что проверял.
Иначе - ниочемно.
А про "массу",-дельный совет.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 22:44
Всё менял, причины не устранил, напоминает работу дилерских автомобильных сервисов.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 02:00
+1 реально. Вот такие там и меняют.
Off topic:
Господи, куда мы катимся...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 02:04
Диллеры все меняют!
Ну вообще как вариант обрыв массы, а из-за чего работать то перестал?
Что ты с ним сделал ?
После каких манипуляций он дерет мозг?
Последний раз редактировалось Эпикуреец 11 июн 2013, 03:54, всего редактировалось 2 раз(а).
офтоп
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 10:49
Скутер: Стелс Скиф 50
У меня таже проблемма , пропала искра, нашел причину в генераторе, перестала работать катушка отвечающая за искру, её легко отличить от других он обычно вся замотана и проволока на ней мелкая . Прозванивается она просто,ищеш провод который из неё выходит и звониш его с массой.Кстати провод массы тоже выходит от туда. В моем случае это красно-черный и сине-белый. У меня скиф50.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 13:05
Та же хрень была неделю назад.Взял на рынке коммутатор,генератор,катушку-понадобился генератор(800р :'( на скутер жалко)
Все остальное вернул-исправно.
Приехал в дождь своим ходом,через сутки не завелся.....
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 10:06
Скутер: LIFAN LF50QT
пожалуйста помогите у меня lifan lf50qt-15 нет искры нажимаешь тормоз появляется отпустишь исчезает
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 13:47
Так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 23:21
сам прикинь, ты без тормоза газанул и скут улетел с куском твоей жопы...
проблема не в этом, а в том, что у тебя без тормоза стартер включается...
или кик с искрой(без разницы)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 20:43
Искра должна быть всегда, тормоз не связан с системой зажигания.
