Текущее время: 30 ноя 2025, 15:37
 Заголовок сообщения: Stels Outlander - проблема с электрикой
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 12:50
Стаж: 1 год
Камрады, не подскажите ли по такому вопросу:
поворачиваем ключ в замке зажигания, нажимаем и держим ручку тормоза, нажимаем кнопку стартера... Бац! И вся электрическая часть отключается наглухо. Пропадают часы, не работает ни стартер, ни свет, ни сигналка, ничего. Выключаем, включаем зажигание - не помогает. Первым делом думается на предохранитель. А нет, родной целый. На всякий случай проверяю с запасным - та же фигня. Напряжение на аккуме уже не помню, это было в прошлом году, но точно рабочее. Езжу каждый день, садится он не успевает :)
Читаю сейчас форум, нашел в теме по эксплуатации Аута подобную проблему (в самом начале темы 12-18стр.), но ответа на неё не было.
Кстати, всё "само заработало" на следующий день. Поэтому предполагаю, что какой-нибудь стабилизатор или еще какая электроника "ожила".
Есть идеи?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Outlander - проблема с электрикой
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 12:56
Есть идеи.
Надо лопатить всю проводку, искать где пропадает контакт.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 13:21
Стаж: 1 год
хорошая идея. Но мне кажется слишком подозрительным отключение всего именно после нажатия кнопки стартера. Это было несколько раз. Как будто при пуске (при подаче большого тока) кого-то вырубает. Вопрос - кого. Я пока из более-менее похожего на электронику вижу лишь CDI и регулятор напряжения.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 13:59
Shor
Регулятор напряжения начинает работать сразу, как только заработает генератор.
Коммутатор CDI не имеет отношения к стартеру.
Проблема явно не в электронике, а в электрике.
При попытке запуска пропадает контакт.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 14:17
Стаж: 34
Я бы клеммы на АКБ почистил для начала...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 21:51
Стаж: 100
Массу смотри. Если контакт хреновый легко может такое быть. Сталкивался с такими симптомами несколько раз. Оказалось она.Оч похоже на нее
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 08:51
Скутер: Stels outlender
100% плохой контакт массы! почистить клемы, почистить массу к двигатель, почистить массу к раме (затянуть ее крепление)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 22:33
Скутер: STELS OUTLANDER
Товарищи. Может кто сталкивался с проблемой. Приобрёл STELS outlander 150, и у меня не горит приборная панель. Ну думаю ладно, смирился. А потом обнаружил, что она приятно светится синим цветом, если руль ставить в положение блокировки. И даже если при этом вынуть ключ из зажигания, панель остаётся гореть. При возврате ключа на выкл и дальше на Вкл, панель выключается. Вот и думаю в чем дело. Мастер не силён в электрике в Волоколамске, помочь с этим не смог. Может есть кто с советом ну или мастером в Волоколамском районе Московской области.
Заранее спасибо
