Текущее время: 03 дек 2025, 08:52
 Заголовок сообщения: Снова вопрос по карбюратору!!!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 11:36
Скутер: WK 50QT-12D
Стаж: 1 мес.
Вот собственно заказал вот этот карб. http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... cts_id=416. Но на фото я не заметил мех. ускорительного насоса,как на этом http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... ts_id=2209.Подойдет ли он мне на 1p139qmb мотор?В общем-то я уже заказал,но заметил только сегодня...Прошу совета бывалых,только сильно не пинайте)))
 Заголовок сообщения: Re: Снова вопрос по карбюратору!!!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 10:16
Скутер: Nirvana
Купил вот б/у скутер Nirvana вроде как 150кубиков... Так вот, заводился, ехал, но плавал ХХ - от1500 до 3000 об. При езде обороты плавали, как дергали его... Заменил свечу, влил нормальный бензин - не помогло :( Свеча в черном нагаре... Почитав в инете решил снять - промыть - продуть... Снял, промыл, продул, отрегулировал уровень в поплавковой камере (в перевернутом состоянии поплавок параллельно краю карба) На игле 4 проточки - установил на 3-ю с низу. Поставил на движотель - в надежде на лучшее, но обломился! Обороты при заводе до 4000 опускаются до 2000, плавая от 1500 до 3000. Заглушил... При повторной и последующих попытках завести - заливало свечу... На карбе написано:
JINXIONG
PD24J
302 81 и все...
Карб вот такой (фото не моя, но один в один):
SVK 125.jpg [ 105.36 KiB | Просмотров: 2564 ]
Карбюратор NARAKU [Tuning CVK 24mm] - 4-Takt, 85-180ccm.jpg [ 55.37 KiB | Просмотров: 2564 ]
Подскажите, как правильно отрегулировать сей девайс.
P.S. Если я не правильно выбрал тему, то не бейте, я токо зарегился и не успел разобраться в форуме *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 15:24
Nautilus48
Для альтнрнативно одаренных повторю еще раз, прежде чем что-то написать, читай форум!
viewtopic.php?f=111&t=27971
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 17:36
Скутер: Nirvana
GRO, не ругайся, я не разобрался пока на таком большом форуме! :-[
Это, viewtopic.php?f=111&t=27971, я видел, но помогло вот это видео: viewtopic.php?f=111&t=33396!!! Это тот самый карб, который у меня! И вот что выяснилось (посмотрев это наглядное пособие), что в этот карб лазил какой-то даун... не оказалось пружины на пусковом устройстве (меж крышкой и мембраной) и нет пружины и шайбочки на регулировочной игле качества смеси (только резиновое колечко одето)!!! Я охреневаю, это ж как надо было карб перебирать, что половины запчастюх не поставить... :-o
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 18:47
Скутер: Irbis Nirvana 49+cc
Стаж: 11
Ну у меня тоже PD24J. На "игле качества" (винт качества ХХ) никаких пружин и резинок нет.
Пробег 12600, полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 19:29
Да ну...нах :-o :-D
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 22:37
Скутер: Ирбис Нирвана
Весело тут......душевно
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 09:14
Скутер: Nirvana
Эт точно! :-D
Кто знает, ремкомплекты есть в продаже?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 13:58
В смысле на мембране экономайзера мощностных режимов?
Она на запуск никак не влияет.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 22:54
Скутер: Nirvana
Х/з как она правильно называется, назвал её так как её назвали в том видео... Купил новый карб (ремкомплекта нету)... сегодня, а поставлю на днях... (возьму фотик из дома -живу на даче) и выложу фотки...
ЗЫ: Обидно,что купив, надо есчо вложить на ремонт... и не мало...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 09:11
Скутер: WK 50QT-12D
Стаж: 1 мес.
А про мой вопрос тишина(((
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 09:36
Стаж: 11
Hors писал(а):
Да ну...нах :-o :-D
Виноват, пружина есть, а резинки не видел.
2013-07-02_103357.jpg [ 13.76 KiB | Просмотров: 2446 ]
2013-07-02_102601.jpg [ 24.27 KiB | Просмотров: 2446 ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 09:43
Стаж: 11
Написано 139qmb - значит подойдет. Ускорительного насоса у нас нет, потому что при резком открытии ручки газа золотник с иглой прыгает вверх, бензин рекой из главного топливного жиклера льется.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 15:53
Скутер: WK 50QT-12D
Стаж: 1 мес.
А это что?Изображение
По-моему это и есть уск. насос...Если нет,поправьте!А вопрос так и остался открыт)))
