Текущее время: 03 дек 2025, 08:02
 Заголовок сообщения: Не заводится
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 22:47
Скутер: ABM
Привет всем!
Кто-нибудь по курсам в чём тут может быть дело?
Новый скутер Nexus Vector 4-х тактный 150 сс. 2 дня отъездили без проблем. Больше 40-50 км\ч не разгоняли.
На третий день заводим с электростартера, с кик-стартера - а в ответ тишина. Только спустя 20-ти неудачных запусков, слегка начинает тарахтеть и с горем пополам заводится. Далее , после поездок или прогретый заводится сразу.
Тоже самое было и в другие дни.
Помощь следствию - парни немного подлили 92-го бенза с зачуханой канистры... Может из-за плохого бензина такая проблема возникает? Ещё посмотрел свечу - черно-серый верх, вроде так и должно быть
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 22:55
Скутер: Стелс Тактик 50сс
снимать и мыть карбюратор .......... смотреть фильтр ............ смотреть что в бензобаке
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 00:01
За дальнобой 2-й степени. (1)
попробуй заменить бензин
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 16:29
Ручку газа не трогать...
Проверить вакуумкран!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 18:46
При этом не обслужили его как положено.
Потом залили тухлый бензин и вдруг появилась проблема.
Прям хочется сказать много, но мат на форуме запрещён.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 20:21
Vovka-samolet
Проверь все контакты, включая провод массы на двигателе и на аккумуляторе.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 21:32
Скутер: ABM
Это первое, что пришло мне в голову, т.к. в первый день когда он не заводился, я добавил нормального бензина и на другой день он завёлся с меньшего числа попыток. Только вопрос возникает - если бенз из канистры был тухлый, он уже угробил карбюр и фильтр? Или с нормальным бензом всё восстановится?
Штурман писал(а):
Ручку газа не трогать...Проверить вакуумкран!
Штурман, насчёт ручки ты прав. Когда заводил, я даже чуть крутанул её от себя. Как это ни смешно звучит, но он завёлся.
GRO, продавцы\сборщики не обслужили?
З.Ы. Пока скутер не заводил, только в пятницу на дачу приеду, напишу какие там дела... Спасибо тем, кто отвечает
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 06:03
Нет, фильтр для того и стоит, чтобы карбюратор не страдал от грязи.
Меняй бензин, всё промоется.
В 90% случаев, завожу без газа.
А оно им надо?
Это наша Раша.
Давно писали, перед началом эксплуатации, отрегулировать клапана, заменить мазут на масло.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 10:32
Поменяйте бензин и свечу для начала.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 18:09
Скутер: ABM
Ок, всё ясно. Поменяю бенз на нормальный, поменяю масло и возможно свечу. И напишу что как. Спасибо за советы, парни.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 18:30
Скутер: Viper storm-150cc
cвечу в первую очередь.......
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 13:43
Скутер: ABM
Короче сейчас вы все будете очень громко смеяться......
Оказывается, в этой канистре, из которой меня дозаправили - был ДИЗЕЛЬ !!! :-o Нелюдь, который предложил эту адскую канистру, промышляет сливанием бенза с газелей. Т.е. точнее там был АИ-92 вперемешку с ДТ.
Итак, можно выкидывать скутер? (Я сижу вот, удивляюсь, как он 3 дня после этого проездил :-o )
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 13:46
Скутер: ABM
Вот темку нашёл, с той же шляпой, но у него 50-ник
http://www.scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?t=118258
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 14:00
Ничё ему,движку твоему,от соляры не сделается.Слей соляру полностью из бака и карба,свежего бензика залей и катайся на здоровье.А всё,что выше было сказано про обслуживание нового скутера-всё это сделай.И воздушный фильтр обслуживай почаще,раз на даче по пылюке гоняешь.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 14:33
Скутер: tiras 50qt-9
Еще желательно масло в двигателе поменять. Фракционный состав солярки такой, что она не испаряется из масла при работе двигателя. А масло разжижается и ухудшаются его характеристики.
