Текущее время: 06 Май 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: Скутер не разгоняется
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2013, 15:55
Скутер: Racer RC50QT-3 Meteor
И так. Имеется мопед Racer RC50QT-3 Meteor. Раньше когда ехал 65км/ч скутер очень сильно трещал и дальше не разгонялся. Потом постепенно тоже самое стало только на 60км/ч (Обкатку проходил, после обкатки услышал этот треск на 65км/ч). Еще вчера была проблема, что когда разгоняюсь больше 50км/ч скутер как-бы притормаживает и больше 50 не дает ехать, как будто ремень проскакивает. Сегодня снял крышку вариатора, посмотрел вроде ничего плохого в нем нету(хотя не так разбираюсь как должен выглядеть правильный ремень) немного порвалось что-то типо прокладку еще на крышке вариатора так полотно держатся. Ну вроде приклеил её клей моментом стала она дальше держаться. Решил прокатиться. Первый раз ехал один разогнался до 45 км/ч и также меня какбдуто толкало назад. Потом тоже самое было, но только уже на 35 км/ч. Решил проехать с другом так вообще ехали 20 км/ч и прям очень сильно меня тормозило хотя газ выжимал как можно больше и еще как-то гудит не так когда на 20 км/ч уже толкает. И теперь так постоянно ток 45 еду то 35 то вообще 20. В чем может быть проблема? Если надо могу скинуть фотографии вариатора.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер не разгоняется
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2013, 19:31
Гадалки в отпусках.
Разбирай и проверяй всё сам, своими руками.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2013, 19:41
Когда и в каком объёме делалось последнее ТО?
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2013, 20:08
А, что такое ТО?
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2013, 20:15
Техобслуживание.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2013, 22:25
За жопу держат - перелив.
Когда ремень проскакивает - обороты поднимаются, у тебя так или просто держат.
А по сему проверяй вакумный шланг на утечку топлива, обогатитель на работу (контакты на окисление и плотность), Золотник карбюратора на заедание, игольчатый клапан поплавка промыть.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2013, 07:57
У меня просто держит и как бы хочет вырваться в перед но не дают. Как добраться да этого "Игольчатого клапана"?
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2013, 08:06
Снять карбюратор, поплавок, там и клапан, проверить, промыть, продуть все жиклеры, собрать, поставить.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2013, 08:08
Скутер: ZZR400-2
и глянуть на гл странице , там все очень подробно
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2013, 19:36
Сегодня решил проверить масло. Оказалось что вообще ездил 2-3 дня без него. Может быть в этом проблема?
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2013, 20:04
Скутер: ZZR400-2
проблемма ... у тебя будет проблема :-D ( где то в камеди клаб было)
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2013, 20:11
Почему-то хочется материть такого хозяина скутера.
kraven123, выучи наизусть, что входит в ЕО.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2013, 20:12
Скутер: ZZR400-2
с чего бы это :-D *ROFL*
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2013, 11:29
Скутер: Flex Tech 50 Fun
добрый день. не могли бы подсказать, роллер разгоняется до 30 км/ч быстро а потом медленно до 45 км/ч. а дальше без проблем до 70 км/ч. мое мнение надо ролики в вариаторе подобрать. охота услишать совет профи.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2013, 12:48
Нужно сначала посмотреть в каком состоянии ролики. Если "квадратные" - просто поменять на новые. И состояние самого вариатора проинспектировать - направляющие роликов, слайдеры, щёки вариатора и пр.
