Текущее время: 05 ноя 2025, 14:45
 Заголовок сообщения: 125-кубовый захлёбывается
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 22:53
Скутер: BKM Vento Sauron 125cc
Доброго времени суток! Имею Vento Sauron 125... При полном газе захлёбывается, иногда стреляет, но не глохнет при этом. На холостом работает как часы. При ускорении на 1/2 газа едет нормально. Свеча чёрная.
Карбюратор чистый
Метки совпадают
Клапана отрегулированы
Без воздухана так же
При разных настройках карбюратора без изменений...
 Заголовок сообщения: Re: 125-кубовый захлёбывается
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 00:21
Скутер: Kymco Agility City 125
Ищите подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 00:25
IlyushaBJ
Подробнее, что делал, что диагностировал, с чего началось.
Точнее, в мм.
Состояние свечи, зазор, была ли попытка заменить?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 18:16
Знаю только, что был ремонт цпг. После была обкатка. Потом ездил нормально. Потом началось.
Свеча черная, зазор померию. Компрессия 6, но мерил сняв резинку с манометра, наматав изоленту. Клапана 0.05 и 0.10. Свечу не менял.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 18:35
Заводится и работает на холостом отлично.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 18:49
Клапана пережаты.
Компрессия говорить о том, что ЦПГ пора в помойку.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 18:59
Клапана вообще были без зазоров. Такие вот мастера у нас в области ((
Т.е.шаманить на впуске смысла нет?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 17:13
Скутер: LFANG 150cc
Стой цпг может и нормальная,у тебя изолента компрессию правильную не покажет,возьми нормальный компресометр
СообщениеСообщение было удалено | удалил: IlyushaBJ | 14 июл 2013, 16:39.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 16:01
Это понятно... Но если была бы убита ЦПГ, то он бы и в полгаза не ехал. Ощущение, что на высоких оборотах искра проходит через такт.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 22:10
Клапана пережаты
в книге по 125-ти кубовым указано 0.05 на впуск и на выпуск. Учитывая воздушное охлаждение можно поставить по 0.10.., но 0.15 не много?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 22:13
В итоге: взял от старого карбюратора корпус, продул, помыл, переставил на него всё с нового, с того, что достался с мопедом. Теперь всё в норме!
Компрессию перемерил - 10...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 02:05
Выкинь эту книгу.
Её отличники ЕГ с полтосовской переписали.
ЦПГ пора на покой.
