Текущее время: 21 Sep 2026, 05:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: IRBIS RZR
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2013, 05:49
Скутер: Honda RVT,ATV 110,ATV 250,IRBIS RZR 170
Стаж: с 1990го
rokker писал(а):
а причем тут старт ? и грузы?
чем легче грузики, тем быстрее разгон
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2013, 09:43
Скутер: ZZR400-2
но не старт
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2013, 11:18
Скутер: от Dio до Форсайта
Стаж: 5 лет
легче ролики их выносит раньше(на более малых оборотах)остальное сами додумаете....ещё от жёсткости пружин(центральной и 3-х малых) сцепления зависит момент старта.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2013, 12:40
Скутер: ZZR400-2
чё думать трясти надо :-D
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2013, 17:19
bros81
Это не совсем так. Если поставить излишне лёгкие грузы, скутер будет орать, но разгоняться будет плохо.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2013, 09:05
Стаж: 5 лет
Foxie писал(а):
bros81
Это понятно.+/- 2-3 граммами можно поиграть,только я не помню каков вес(общий)родных грузов на мою модель.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2013, 11:34
Стаж: 5 лет
Нашёл нормальный склад В Питере(розничная торговля только с 4-х до 6-ти часов)http://www.moto-scuter.ru/
и цены радуют и ассортимент,только они ничего не знают,просто торгуют
Последний раз редактировалось docent781 09 Jul 2013, 09:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2013, 23:51
Стаж: 13
docent781 писал(а):
Reds064 писал(а):
Storm писал(а):
Reds064
Большой фильтр НЕ СТАВЬТЕ НИКОГДА,он создаёт разряжение и движок качает в себя больше воздуха(да так что мопед не едет)даже на холостой ход ни хватает.Говорю по тому что ставил на хонду DIO и на 4т китайца(139 движок)
neznau,u menya na 139-m dvigatele dva srazu stoyalo avtomobilnih filtra i vse bilo bez problem,tak chto komu kak povezet.skuterinie kompaktnee prosto. *OK* a na dio voobshe mne kazhetsya net smisla ot avto stavit'.
СНЕЖНЫЙ БАРС RZR 170
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2013, 13:58
Скутер: PCX150
Не устраивает излишняя жесткость передней вилки - думаю поменять масло в вилке
Интересует: какая зависимость между вязкостью масла и жескткостью вилки? Если залить 2.5W будет мягко, а если 15W будет жестко- правильно?
Какое количество масла лить в перья и зависит ли жесткость от количества масла.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2013, 23:14
Стаж: 13
Reds064
Вообще то, есть тема по замене масла перьях. Но у меня было смешнее, ехал по даче, переднее колесо колбасило и кидало в разные стороны. Решил проверить давление в шинах, заднее 1.8, а переднее 3.8 атм.. Как так они накачали, ума не приложу, может заснули а сначала то масло хотели менять.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2013, 07:56
Стаж: 5 лет
прошёл 2000 км,поменял масла(в движке и редукторе)товарищч настроил мне карб(и проверил клапана)и моя пи.дюлина полетела 110 км/ч(по кетасцкому спидометру)на родном ремне(835),странно что ремень 842х20х30 ничего не изменил кроме как стало перекручивать движок(при скорости 70км/ч выходил на 6000 оборотов,многовато),за одно взвесил РОЛИКИ по 12,7 грамм каждый.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2013, 09:22
Ничего странного.
Многие путают мягкое с тёплым.
Длиннее ремень(при той же ширине) - скорость ниже.
Ремень шире(при той же длине) - скорость выше(если мощность двигателя позволит).
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2013, 10:39
Скутер: PCX150
Storm
А кинь ссылкой на замену масла в вилке если не сложно
Про давление в колесах- после магаза сразу проверил- было 2.5 спереди и 3.5 сзади- исправил на нормальное.
Качают ткое давление чтобы легче перекатывать по магазину - на улицу.
docent781
А не запомнил методику регулировки карба ?
Нашел вот видео
http://www.youtube.com/watch?v=RWDQ9joqspk
также настраивали?
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2013, 10:51
Стаж: 5 лет
Ничего странного.
А если шире и длиннее ремень ставить,быстрее поедет?
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2013, 22:25
Стаж: 13
Reds064
esli nikto ran'she 15iulya ne skinet, to otpravlu.ya prosto seichas v germanii a tyt rysskix bykv net,mne temy tak ne naiti.))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
