Текущее время: 19 Sep 2026, 18:11
 Заголовок сообщения: Как проще и лучше снять/поставить ручки на руле ???
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2007, 08:31
Собственно субж...
Может подскажет кто чего ?
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2007, 09:24
Стаж: вне форума
у меня и так запросто снимаются ...
:D
А вообще есть такой способ - берешь пластмассовый шприц с иглой, набираешь воды в него и, пропихивая иглу между ручкой и трубой руля, загоняешь в щель воду, одновременно крутя ручку.
Можно еще предварительно ручку погреть феном, чтобы мягче стала. Ставишь обратно также.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2007, 09:31
У кого как,у меня легко стягиваются,не жаловался.
Вот на сузуки не смог стянуть-мучал,мучал и бросил.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2007, 09:38
Я думаю что у меня легко не будет. Стоят как влитые.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2007, 09:46
Попробуй и вправду нареть.У меня на Джалинге стоят металические,ты наверное видел ф теме:Прокачка.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2007, 09:54
Naturlich попробую :)
Пока собираю информацию о способах, а уж потом все попробую :)
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2007, 09:55
Скутер: Стелс Тактик 50сс
:D
со шприцом - классная идея ................а если вместо воды - жидкого маслица впрыснуть ? ....................или жидкой силиконовой смазки ?
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2007, 10:45
Стаж: вне форума
масло не надо, лучше водой, а то потом руль и ручки обезжиривать придется, скользить будут
мы так всегда велогрипсы одеваем и снимаем, а они потуже мотоциклетных сидят
если старые ручки не нужны - их можно просто разрезать вдоль и они снимутся, а новые с водой натянутся
но попотеть все равно придется ...
:D
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2007, 11:04
Может вместо воды, чего нибудь вроде жидкого мыла ???
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2007, 11:16
Жидкое мыло?Прсто мыльный раствор=МЫЛО+ВОДА
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2007, 11:27
Стаж: вне форума
потом поедешь в дождь и на повороте грипсы сползут ...
:D
шприц бери потолще и иглу подлиннее
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2007, 22:11
Метод опробован. В дальнейшем для снятия ручек рекомендую способ, который подсказал Eugen, а именно шприц. Только вместо воды закачивайте "Fairy" или нечто подобное прямо сквозь ручку, под углом. Ручки слазят на "ура". После этого вымыть руль от мыла и на сухую внатяг натянуть новую ручку. Буду менять у жены - сделаю фотки.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2007, 10:32
Перед одеванием грипсов рекомендуется смазывать их алкоголем.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2007, 12:35
Стаж: вне форума
40% ?
:D
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2007, 11:44
Вчера пришли с eBay ручки на Flame R жены. Заснял несложный процесс замены на фотик - мало ли кому еще прогидится.
Итак - у вас новые ручки, а старые покидать свое место никак не хотят :evil:
Сначала стоит убедиться что ручки куплены соответственно диаметра руля, иначе при установке придется "химичить".
Берем жидкое моющее средство, шприц потолще и тряпочку.
(тряпочка в кадр не попала) :?
Шприцуем жидкое мыло прямо под ручку в нескольких местах, по всей длине ручки. Много не надо - на одну ручку хватает примерно 1-2 куб. см. ВНИМАНИЕ - не сломайте иголку !!!
Изображение[url]
Тех, кого интересует судьба старых ручек могу успокоить - ручки сильно не пострадают (уточнение - резиновые) и могут быть впоследствии использованы.
После того как жидкое мыло введено - ручка просто стягивается вращательными движениями.
После того как ручка снята нужно тщательно вытереть руль от остатков мыла, если конечно вы не хотите на повороте остаться с ручкой в руке, отдельно от руля. После этого новую ручку следует одеть вращательными движениями.
При подходе процедуры к концу ручка будет идти совсем плохо - придется постараться.
Но результат все равно будет достигнут 8) Правая ручка, кстати, пойдет проще - потому что там будет пластмассовое основание.
Алкоголем (пиво) смазывать руль не позволила жаба, которая в конце процедуры заставила сделать это с глоткой.
