Текущее время: 05 ноя 2025, 07:24
 Заголовок сообщения: SYM Joyride 200 нет заряда акка.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 00:19
Скутер: SYM Joyride 200
Такая байда случилась - перестал заряжаться аккумулятор.
Меряю напряжение в сети на холостых - 12,6 вольт. Без потребителей. Если включить фару - падает до 11. При подгазовке до 4000 оборотов - 13 без света и около 12 со светом. Грешил на реле-регулятор, поставил китайское (на оригинал жаба задавила -2400 против 450 руб.) - изменений нет.
Промерял сопротивление между жёлтыми проводами с гены и массой - 10, 10 и 5 ом (могу ошибаться в порядке цифр - китайский тестер, пардоньте), между всеми контактами - 10 ом.
Переменное напряжение на контактах на ХХ - 8-9 вольт. На третьем проводе (там где 5 ом) напряжение 0,3 вольта.
Есть нюанс - разбился левый подшипник коленвала, и ротор гены колбасило тоже не по-детски. Он ободрался об катушки, и кое-где магниты треснули.
Может недозаряд идти из-за убитых магнитов ротора, или, всё-таки рыть обмотки статора?
Рассмотрим любые, даже бредовые идеи.
Да, неисправность возникла после аццкого отжига из САО до Зелика.
И ещё. Пару недель я заводился с кика. Пока не сломал к едрене фене евонную ось. Патамушта педаль болталась. Прикручивайте её во избежание.
Заранее спасеба.
 Заголовок сообщения: Re: SYM Joyride 200 нет заряда акка.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 22:13
Скутер: Стелс Тактик 50сс
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 13:09
Скутер: LFANG 150cc
Я сделал себе ксенон на скутер,у меня на аккумулятор шло 4вольта вместо 12,мне друг переделал цепь и теперь у меня при езде зарядка 15-16вольт,на холостых 12.8-13 вольт,точно не знаю что он сделал,но зато ксенон аккумулятор не сажает
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 16:13
lukyan4ikov
Вот нет слов, кроме матерных.
Если ты не знаешь, что там друг сделал, какого Х воду мутишь?
