Текущее время: 03 дек 2025, 09:45
 Заголовок сообщения: Stels arrow 50 постоянно перегревается
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 23:24
Скутер: Stels arrow 50
При непродолжительном движении на максимальных оборотах, примерно секунд 15, клинит двигатель. Запорол поршневую 65-ку, теперь на полтийнике тоже самое. Стоит трубо stage6, оптимально работает как раз на верхах, из-за нее может такое быть?
 Заголовок сообщения: Re: Stels arrow 50 постоянно перегревается
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 04:38
А маслонасос у тебя живой?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 15:53
новый стоит + масла в бензине нормально так... тут проблема в том, что именно при движении на максимальной скорости на максимальный оборотах такое происходит, т.е. если я резко стартую у меня прыгает где-то до 11 000 тахометр нормально, но после 65 смерть, а если 60 еду тоже нормально все. Грешу на трубу, бывалые говорят что может карб беднить на оборотах и отсюда перегрев. Жиклер 80, взял 96 буду пробовать
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 18:37
замена жиклера привела к сильному переливу, даже не раскручивается до высоких оборотов... блин, уже не знаю че делать..?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 18:50
rewer
У тебя все элементы пластикового обвеса двигателя целы? Я имею в виду кожух вентиляции.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 19:16
rewer
Сколько км. прошел на новой поршневой?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 19:11
Так-это как?Есть же пропорции...Если маслонасос новый-это не значит,что он качает нужное кол-во.
Жиклер подбирается от заведомо большего.96 большой-иди дальше на порядок меньше и тд.Обдув исправен?
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 22:01
Бывалые говорят верно. Покупай набор жиклеров и пробуй от своего и выше с проверкой.
Я пробовал, на 100 не едет :) вернее 1 мм.
Еще вариант, маловат зазор свечи, пробуй увеличить. От этого обычно обороты меньше и страшный перегрев, ну ни так быстро конечно.
