Текущее время: 23 Sep 2026, 17:46
 Заголовок сообщения: Глохнет после 30-40 минут езды
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 03:59
в общем проблема такая...еду в течение 30-40минут прискорости от 40 до 70 происходит стук и глохнет далше еду инерцией останавливаюсь,завожу сразу стартер не крутит,минут 10-15 заводить и поновой таже проблема,Stels Skif 50-2T,езжу на мотюле,бенз 92...
 Заголовок сообщения: Re: Глехнет после 30-40 минут езды
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 04:06
я конешно чайник жесткий,но помоему ему тяги не хватает....
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 04:32
получаеться час простоя полностью остыл поехал тянет норм,65 жму едит и минут 30-40 поновой таже проблема
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 05:53
цвет нагара на свече какой, сразу как заглох.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 06:58
свечу гляну отпишу...еще получаеться ночью пер заглох...вариаток клинануло пока ключ не провернул...даже кик стартер в блоке стоял...что как то так
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 07:52
модель двигателя напиши ...
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 09:29
Бедный мотор.
Он клинит, а на нём всё равно хотят ехать.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 12:34
его клинит я так понмаю из-за перегрева,а как скидываешь ключ из замка все гуд...
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 12:51
а как посмотреть какой мотор?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 13:01
На картере,под крышкой вариатора,а если быть точнее то у стелсов скифов 1 е 40 кьюэмби...посмотри дотянуты ли гайки головки цилиндра,приезжал товарищ с такой же проблемой,оказалась проблема в них,они были немного раскручены......но в твоем варианте больше похоже наперегрев ,хотя он должен быть исключен.И следующий вопрос автору....какой пробег у данного скутера?когда такие проблемы начались и были ли они воообще раньше?еще как вариант может быть проблема в подачи масла..ну это я так,на всякий.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 14:39
пробег 1200 проблем не было первый раз,была авария менял шестерни,картер треснут,запаял сваркой,началось 3дня назад,после ремонта езжу неделю + 3 проблемных дня,цвет свечи кофейный...замечаю шорканье как по сухому железу в области вариатора...да и сорвано 4зубца на крыльчатке вариатора...но говорят на нее похрен
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 14:41
А что с кожухами охлаждения?
Как поживает система смазки?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 15:20
масло с бочка чуть сьеденно,как проверить конкретно систему,еще посовеовали комп. диагностику провести,но не рохото дяде левому денюжку платить)
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 16:02
кхе хке...что простите?))))ээмм у тебя ленд крузер прадо?что бы диагностику делать?и воообще что там выявит компьютерная диагностика?))в твоем скифе?кто тебесказал такую глупость?у тебя проблемы с охлаждением.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2013, 18:29
с час назад ехал и на панеле загорелся маслянный маячок...остановился, подождал, остыли и все гуд, но все равно продолжает мутить свои козни)))
