Текущее время: 13 Nov 2026, 15:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2013, 18:51
Скутер: Stels Outlander 150, Orion 50 cc
MikeFly писал(а):
У меня вместо всех этих премудростей бутылка 0,5 с бензином в унитазе *JOKINGLY*
А так,да с компьютером интересней! Откуда комп узнает о расходе топлива?Тут же карбюратор,по времени впрыска не катит.... *DONT_KNOW*
Есть задумка обмануть сам бензометр:
- разрезать трубку на выходе бака
- поставить тройник
- присоединить через переходник большой шланг
- протянуть его вверх до верхушки бака, вверху клапан что бы выходил под крышку бака, там кажется уже сть что-то типа сброса бензогазов.
- в шлаг впустить шарик с магнитиком, а вдоль шланга приделать десяток или даже пару герконов
- каждый геркон через сопротивление по схеме на вход микроконтроллера
- а потом только расчитать при каком герконе замывается контакт, т.е. какая емкость жидкости в баке - вот будут точные данные :)
Расход: считывать с одометра пробег и математизировать с данными буферизированными в памяти контроллера от самодельного бензометра.
... Выдавайте зарплату патронами, а что почем разберемся потом ...
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2013, 19:06
Стаж: 100
albion
Ты где траву береш? :-[
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2013, 19:46
alexro4 писал(а):
albion
так это тоже просто - механику в цифру загнать (так же подвесить магнит на стометровый счетчик и по сигналу замыкания геркона на электронный счетчик), а потом контроллером расчитывать. Ладно - с понедельника попробую выложить первый образец самого контроллера и импровизированного датчика топлива.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2013, 19:54
alexro4 писал(а):
Оказалось что спидометр Аута не такой уж и врун, при 80 на навигаторе 78, при 106-107 на нем 103.
Аналогично.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2013, 20:35
Скутер: Outlander
*THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2013, 23:36
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
да,хороша трава ....
По такому же алгоритма многие маршрутные компы считают,только без герконов непонятных.
Импульсный датчик наше все,а если нет ,почему бы не заливать полный бак чаще?Не знаю как для шмаута,для зины ,кафы и бодобных табуреток с нижним расположением бензобака полный бак полезен для устойчивости.Еду на заправку - прихватываю с собой 5 литровую канистру про запас в гараж для дачных нужд.
,но чаще нужды так и остаются без горючки ,все уходит в мото. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2013, 08:01
--Phoenix--
Полезное наблюдение! Тоже замечал, как с полным баком в поворотах скут идёт как приклеенный, хоть с коленкой повороты клади (пузатость мапэда не даёт). А когда бак близок к пустому, больше расколбаса в длинных поворотах.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2013, 08:36
неужели 5 кило бензина так сказываются на управляемости 140-килограммового мопеда,с седоком?!(аут 130,зинка вроде 145по паспорту)
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2013, 08:52
MikeFly
8,5кг. Таки сказываются.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2013, 15:47
8,5 литров,это не 8,5 килограмм!
Плотность около 0,7,умножаем на 8,5,и получаем что-то около 6 кило,на мопеде весом(с пилотом) под 200кило.... *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2013, 17:40
Скутер: Stels outlender
Сегодня поменял свечку, прошла 18000 км зазор на ней был в два раза больше чем на новой. Причем этот зазор возник за счет сгорания электрода (центрального штыря)!
Тут кто то спрашивал почему скутер быстро нагревается. Понятно что одна из причин это термостат. Но как правило термостат не работает и всегда открыт. Вторая причина это маленький уровень антифриза. Причем он может ни где не вытекать, а просто выдавится в расширительный бачек и уровень в радиаторе упадет и дачик вкл вентелятора будет сухой.
Если расширительный бачек стал полным, долевайте жидкость в радиатор. А из бочка надо слить до минимума.
Про причину выдавливания антифриза в расширительный бачек тут уже писали.
Сегодня проделал выше сказанное. Так вот на холостых скутер тарахтел минут 15 до включения вентилятора.
Буду наблюдать. :)
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2013, 17:53
Это не правило. Это - неисправность. Лечится заменой на исправный.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2013, 19:58
Стаж: 100
Несколько дней назад я занимался показаниями датчика. В двух местах выгнул тягу поплавка, , получилось типа галочки под прямым углом, и теперь при полном баке показывает чуть больше половины бака, зато когда израсходывается больше половины бенза, датчик показывает точный расход вплоть до пустого бака. Мож я зря, мож гадо было в НАМИ съездить? Или еще куда, чтоб мне аликтроники понапихали? :) Мне важно когда бензин закончится, а когда бак полный это я и так знаю :-[
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2013, 16:38
mariel писал(а):
aka81 писал(а):
К сожалению это не на долго.
Так и я неспроста аж на 4ом остановился.Надо чётко отрегулировать рулевую и законтрить контргайку(малейшее ослабление и *набиваются* канавки на обойме).Давление снизить до 1,5атм и притормаживать перед*колдоёбинами.Этот узел на Ауте действительно слабоват.
У себя держу давление: перед- 2.3 ..заднее колесо- 2.5. Затяжку производить только моментом, указанным в мануале, ни БОЛЬШЕ ни МЕНЬШЕ!!!!! Этот узел давно доработан заводом, на современных Аутах этого косяка нет......
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2013, 16:43
Подтверждаю. Пробег почти 10 000, из них половина по раздолбанному асфальту, остальное по бездорожью. Хотя - хрен редьки не слаще. О проблеме с подшипниками знаю только по форуму.
